Carga linear em arestas
Use essa caixa de diálogo para definir uma carga linear que atua nas arestas de objetos definidos, como polilinhas, linhas, painéis etc.
Acesso
  • Clique em na guia Superfície da caixa de diálogo Definição de carga.
Esse tipo de carga atua sobre os elementos planos. Também poderá ser distribuído em barras, se for aplicado a um revestimento. Se assim for, a carga será distribuída somente de acordo com o método trapezoidal e triangular.
Valores
Especifica os valores dos componentes de carga que atuam ao longo dos eixos X, Y ou Z do sistema de coordenadas.
P representa uma carga linear e M representa uma carga de momento distribuída ao longo de uma aresta selecionada.
A carga distribuída sobre a superfície do elemento pode ser aplicada a estruturas de placa ou de casca. A direção da carga é definida com relação aos eixos de coordenadas globais. O valor da carga em qualquer ponto é interpolado linearmente ou extrapolado com base nos valores de carga atribuídos nos pontos selecionados.
Coordenadas sistema
Especifique se o sistema de coordenadas deve ser global ou local.
Ângulo gama
Se a carga for inclinada, especifique o ângulo com base no qual a carga se desvia da vertical.
Nota: Essa opção está disponível somente para cargas definidas no sistema de coordenadas local.
