Use a caixa de diálogo Padrão de carga – Cargas para exibir graficamente as superfícies de influência geradas e as definições de novos casos e cargas.
- Acesso
- Clique em Cargas
Cargas especiais
Padrão de carga.
- Clique em Gerar na caixa de diálogo Padrão de carga.
- Diagrama dos padrões de carga
- Contém a lista de superfícies de influência com as superfícies previamente definidas.
- Positivo/negativo
- Especifique qual área da superfície de influência deve ser exibida.
- Selecione Positivo para exibir as áreas que apresentam um valor positivo ou Negativo para exibir as áreas que apresentam um valor negativo.
- Para melhorar a legibilidade, as isolinhas e as descrições também são desenhadas no diagrama:
Nota: As cores padrão do mapa para as áreas positivas e negativas são especificadas na caixa de diálogo
Preferências.
Para alterar as cores de mapa padrão,
- Clique em Ferramentas
Preferências
Configurações da área de trabalho
Intervalo: diagramas de placas.
- Selecione Valores mínimos na lista Elemento se você desejar alterar os valores negativos do mapa ou Valores máximos na lista Elemento se você desejar alterar os valores positivos do mapa.
- Clique em Cor para abrir a paleta de cores.
- Selecione uma cor e clique em OK.
- Abre uma nova janela de seleção
- Exibe o diagrama em uma nova vista.
- Definição de carga
- Esse grupo permite definir um novo caso de carga e uma carga plana em um contorno.
- Nome do caso de carga
- Insira um nome de caso para o novo caso de carga.
- Por padrão, o nome da superfície de influência selecionada atualmente é especificado.
- Adicionar caso
- Gera um novo caso com o nome especificado.
Nota: O caso gerado é adicionado à lista de casos de carga do projeto atual.
- Carga
- Abre a caixa de diálogo Carga plana uniforme (contorno), que permite definir a intensidade da carga, bem como o contorno no qual a carga atua.
