Use essa caixa de diálogo para indicar as partes do painel [elemento finito] nas quais uma carga plana é aplicada.
Abre-se a caixa de diálogo relevante.
Alternativamente, clique em Limites na guia Edição da tabela da tabela Cargas para abrir essa caixa de diálogo.
A carga é aplicada à parte selecionada do painel (objeto), que é determinada pela direção (definida pelo usuário) e a espessura da camada, se definida.
Durante a geração de uma malha de elementos finitos, as cargas em painéis são aplicadas aos elementos gerados. Se as limitações geométricas forem definidas para uma carga, a carga será aplicada a todo o elemento finito, mesmo que esteja somente parcialmente dentro dos limites de carga.
Na caixa de diálogo, diversas formas para definir limites geométricos são exibidas (para um plano XY e qualquer plano).
Define um plano paralelo ao plano XY (eixos de um sistema global). Um meio plano é definido especificando Ponto 4(direção). |
Define um plano paralelo ao plano XY (eixos de um sistema global). Uma espessura de camada é definida especificando Espessura d. |
Define um plano arbitrário. Um meio plano é definido especificando Ponto 4(direção). |
Define um plano arbitrário. Uma espessura de camada é definida especificando Espessura d. |
Os dados associados aos limites geométricos também estão disponíveis em uma tabela de carga:
