Carga linear
As cargas lineares agem ao longo de uma linha selecionada definida nos elementos finitos planos de uma estrutura.
As cargas lineares também podem ser distribuídas em barras se forem aplicadas a um revestimento. Se assim for, a carga será distribuída somente de acordo com o método trapezoidal e triangular.
A carga linear é transferida para todos os elementos de superfície que são atravessados por uma seção de linha conectando os nós inicial e final (pontos A e B). A linha que define a carga não precisa coincidir com as linhas definidas pelas arestas dos elementos.
Nota: Os elementos aos quais esse tipo de carga é aplicada não precisam ser especificados, porque o Robot indica-os automaticamente.
Uma carga pode ser definida no sistema de coordenadas global ou local de um objeto. Se uma carga estiver inclinada no sistema de coordenadas local, será necessário especificar o ângulo com base no qual a carga se desvia da vertical.
Nota: O sistema local de uma carga é associado ao sistema local de uma linha definida do ponto A ao ponto B. O sistema local de uma linha é adotado como o sistema para uma barra com um nó inicial A e um nó final B. O sistema local de uma carga não está associado ao objeto ou aos elementos finitos aos quais a carga foi aplicada.
