Caixa de diálogo Pressão
Use essa caixa de diálogo para definir cargas devido à pressão hidrostática que atua sobre os elementos finitos planos de uma estrutura.
Acesso
  • Clique em na guia Superfície da caixa de diálogo Definição de carga.
Valor de pressão P
Especifica o componente constante da carga hidrostática para uma carga uniforme ou variável.
Parte variável
Especifica a gravidade específica do líquido para uma carga variável.
Nível de líquido H
Especifique o nível base de líquido para uma carga variável.
Nota: O nível base de líquido é medido em z=0.
De acordo com o eixo
Selecione a orientação da força de gravidade com relação aos eixos X, Y ou Z do sistema de coordenadas global. O sentido da força de gravidade está de acordo com o sentido do eixo.
Limites geométricos
Considera os limites geométricos para a carga.
Clique em Limites geométricos para definir os limites geométricos da carga.
Nota: As cargas planas são normalmente aplicadas à superfície de um painel inteiro. Essa opção facilita a definição de carga para painéis curvos, como cilindros criados usando a opção Extrusão.
