Caixa de diálogo Carga planar 3p
Use essa caixa de diálogo para definir uma carga variável que é especificada por 3 pontos e atua em EFs planos selecionados em uma estrutura.
Acesso
  • Clique em na guia Superfície da caixa de diálogo Definição de carga.
P1, P2, P3
Especifica o valor da carga P ao longo das direções dos eixos X, Y e Z do sistema de coordenadas, respectivamente especificado nos pontos A, B e C. É possível definir uma carga no sistema de coordenadas global ou local de um objeto.
Coordenadas
Especifica a localização dos pontos A, B e C.
Insira as coordenadas dos pontos nas caixas A, B e C ou selecione os números de nós dos elementos finitos planos existentes na área de desenho.
Coordenadas sistema
Especifique se o sistema de coordenadas deve ser global ou local.
Carga projetada
Aplica a carga à superfície projetada em um plano que é normal à direção de carga, para cada componente de carga.
Isso se aplica somente ao sistema de coordenadas global.
Limites geométricos
Considera os limites geométricos para a carga.
Clique em Limites geométricos para definir os limites geométricos da carga.
Nota: As cargas planas são normalmente aplicadas à superfície de um painel inteiro. Essa opção facilita a definição de carga para painéis curvos, como cilindros criados usando a opção Extrusão.
