Cargas térmicas
Use essa caixa de diálogo para definir as cargas térmicas que atuam nos membros da estrutura.
Acesso
  • Clique em na guia Membro, na caixa de diálogo Definição de carga.
Valores
Especifica a carga térmica aplicada a um membro da estrutura, atuando na direção X, Y ou Z do sistema de coordenadas do membro local.
Os valores dTy e dTz se referem às diferenças de temperatura entre as fibras extremas de uma seção transversal através de um elemento (na direção do eixo Y ou Z do sistema de coordenadas local, respectivamente). O valor dTx (ou dT, os dois símbolos são equivalentes) indica a distribuição de temperatura uniforme (aquecimento ou resfriamento) de todo um elemento.
Exemplo:
Carga
1 a 3, dTx =-27
Significa que os membros 1, 2 e 3 são resfriados de forma uniforme em 27° (nas unidades atuais definidas no Robot).
Carga
4 dTy = 30
A diferença entre a temperatura das superfícies superior e inferior da seção transversal do membro 4 tem um valor igual a 30.
