Use essa caixa de diálogo para definir cargas lineares que atuam ao longo de uma linha selecionada definida em elementos finitos planos de uma estrutura.
- Acesso
- Clique em
na guia Superfície da caixa de diálogo Definição de carga.
É possível aplicar uma carga de temperatura às estruturas da placa ou casca. Pode ser uniforme, linearmente variável ou definida variavelmente usando três pontos.
É possível definir qualquer valor de temperatura em elementos (atribuindo os valores para três pontos A, B e C) ou um gradiente de temperatura ao longo da espessura de um elemento.
- Uniforme
- Selecione essa opção para assegurar que a carga de temperatura do elemento de estrutura de superfície (painel) seja uniforme.
- Variável 2P
- Selecione essa opção se desejar que a carga de temperatura nos elementos de superfície definidos da estrutura (painel) seja linearmente variável.
- Especifique o valor da temperatura em dois pontos (A e B).
- Variável 3P
- Selecione essa opção se desejar que a carga de temperatura nos elementos de superfície definidos da estrutura (painel) seja alterada de acordo com o plano definido.
- Especifique o valor da temperatura nos pontos (A, B e C) que definem o plano de alteração da carga de temperatura.
- Temperatura
- Implica uma temperatura constante no elemento.
- Gradiente
- Indica gradientes em uma direção perpendicular à superfície do elemento.
- Limites geométricos
- Considera os limites geométricos para a carga.
- Clique em Limites geométricos para definir os limites geométricos da carga.
Nota: As cargas planas são normalmente aplicadas à superfície de um painel inteiro. Essa opção facilita a definição de carga para painéis curvos, como cilindros criados usando a opção Extrusão.
Nota: As cargas térmicas são distribuídas em um painel usando elementos finitos. Portanto, as cargas térmicas do painel não serão incluídas nos cálculos se um modelo de cálculo de painel sem elementos finitos for usado.
