Use essa caixa de diálogo para definir as cargas uniformes que atuam em elementos finitos planos de uma estrutura.
- Acesso
- Clique em
na guia Superfície da caixa de diálogo Definição de carga.
Esse tipo de carga atua sobre os elementos planos. Também poderá ser distribuído em barras, se for aplicado a um revestimento. Se assim for, a carga será distribuída somente de acordo com o método trapezoidal e triangular.
- Valores
- Especifica como a carga uniforme atua nas direções X, Y e Z.
- Coordenadas sistema
- Especifique se o sistema de coordenadas deve ser global ou local.
- Carga projetada
- Aplica a carga à superfície projetada em um plano que é normal à direção de carga, para cada componente de carga.
- Isso se aplica somente ao sistema de coordenadas global.
- Limites geométricos
- Considera os limites geométricos para a carga.
- Clique em Limites geométricos para definir os limites geométricos da carga.
Nota: As cargas planas são normalmente aplicadas à superfície de um painel inteiro. Essa opção facilita a definição de carga para painéis curvos, como cilindros criados usando a opção Extrusão.
