Após executar uma análise de energia inicial, você pode usar a caixa de diálogo Configurações avançadas de energia para especificar os parâmetros que afetam o consumo de energia para o modelo de construção.
Para abrir a caixa de diálogo Configurações avançadas de energia
painel Otimização da energia
(Configurações de energia).
A caixa de diálogo Configurações avançadas de energia é exibida.
Algumas configurações na caixa de diálogo se referem somente ao modo legado Utilizar massas conceituais. Estas configurações não estão disponíveis ao usar o modo padrão Utilizar massas conceituais e elementos de construção.
Esta configuração somente se aplica para as massas conceituais com pisos de massa ativados. Especifica o percentual de paredes externas que serão aberturas envidraçadas (janelas). É também conhecido como a relação de janela para parede (WWR).
O padrão é 0%. Para paredes cortina, o máximo é 95%, que leva em conta a estrutura da área.
A Insight - Energy Analysis Simula uma gama de percentual alvo de vidraça em cada elevação principal de uma construção.
Esta configuração somente se aplica para as massas conceituais com pisos de massa ativados. Especifica a distância do piso para a parte inferior da janela. As áreas de janela abaixo da altura da tarefa (normalmente 0.75 metros ou 2.5 pés) contribuem para o ganho de calor e para a perda de calor sem contribuir para a luz natural efetiva.
O percentual alvo de vidraça e as configurações da altura de parapeito do alvo trabalham juntos. Se você especificar um maior percentual alvo de vidraça, o Revit pode usar uma altura de peitoril que seja menor do que o especificado para atender o requisito.
Esta opção somente se aplica para as massas conceituais com pisos de massa ativados. Selecione esta configuração se você desejar que as calhas de iluminação sombreiem as janelas e outra vidraça para a análise de energia conceitual. O sombreamento apropriado reduz muito a energia de resfriamento gasta em um espaço com áreas maiores de vidraça não-protegida.
Em um modelo conceitual, as sombras automáticas externas são somente externas e elas não podem ser manipulada separadamente de suas janelas. No entanto, você pode criar manualmente as sombras externas ou outros tipos de sombras (como toldos) para o modelo conceitual ao usar superfícies de massa.
Quando você selecionar Vidraça sombreada, use a configuração Profundidade da sombra para especificar a largura das sombras externas no modelo.
Esta configuração somente se aplica para as massas conceituais com pisos de massa ativados. Especifica o percentual de telhados que deveriam ser claraboias. Este valor também é conhecido como a relação de claraboia para telhado (SRR). O padrão é 0%.
Quando você especificar um valor para o Percentual de claraboias do alvo, use esta configuração para especificar o tamanho das claraboias.
Insira uma cota que define a largura e profundidade das claraboias. Por exemplo, insira 4’ para especificar claraboias que tenham 4' de largura por 4' de profundidade.
Superfícies de sombreamento não estão associadas a nenhum ambiente/espaço (saliência do telhado, parede independente).
Montantes em cortinas de paredes são exportadas como superfícies de sombreamento. Uma superfície de sombreamento de análise simples é obtido a partir dos montantes, com base na linha de centro, espessura e deslocamento.
Especifica a tolerância para áreas que serão consideradas como espaços vazios.
Especifica o tamanho da célula da malha cúbica uniforme. Este é o tamanho da base do eixo 3D células ou cubos, usados para dividir a construção da concha em uma caixa de delimitação uniforme cúbica eixo 3D. Este parâmetro está disponível quando o ambiente de construção estiver definido como Identificar elementos externos.
Especifica os sistemas de aquecimento e de resfriamento do edifício.
Especifica uma estimativa de ar exterior que entra na construção através de fugas no ambiente de construção.
Infiltração pode ser especificada como:
A Insight - Energy Analysis simula o impacto de todos os seguintes parâmetros em uma faixa. Estes valores afetam a configuração BIM mostrada na Fatores da faixa de energia do Autodesk Insight. Altere estes parâmetros somente depois de executar uma análise inicial de energia.
Selecione o tipo de construção que reflete mais de perto o uso planejado do modelo. Esta configuração é a padrão para todo o projeto.
O tipo de construção inclui suposições sobre a tabela típica da construção com base em seu uso. Por exemplo, supõe-se que uma loja de varejo esteja aberta por mais horas do que um edifício de escritórios, portanto, usa mais energia.
Para substituir a tabela padrão para o tipo de construção selecionado, use a configuração Tabela de operação da construção. Você também pode substituir os tipos de espaço por espaços específicos.
Para suposições sobre cada tipo de construção, consulte Dados do tipo de construção.
Especifique a tabela de operação para a construção. Esta configuração sobrepõem a tabela de operação padrão, que tem base no tipo de construção selecionado.
Esta tabela pode ter um impacto significativo nos resultados de energia. Escolha uma tabela que se aproxime mais de perto com as projetadas de operação da construção.
Para suposições sobre cada tabela de operação da construção, consulte Tabelas de operação de construção.
Especifique um sistema AVAC para o projeto.
Para suposições sobre cada tipo de sistema AVAC, consulte Sistemas AVAC.
Clique em Editar para especificar o ar externo por pessoa, ar externo por área e a infiltração para todo o edifício.
Não é necessário adicionar elementos de ambiente ou elementos de espaço no modelo de arquitetura para criar um modelo de energia. No entanto, se o modelo de arquitetura contiver ambientes ou espaços que residem dentro de espaços analíticos no modelo de energia, o parâmetro Exportar categoria, determina se as informações do ambiente ou as informações do espaço são utilizadas na análise.
Quando este parâmetro estiver definido como Ambientes, o Revit passa o nome e número do objeto do ambiente para o nome do espaço analítico correspondente.
Quando estiver definido como Espaços, o Revit passa as seguintes informações para utilizar na análise: nome e número do objeto de espaço, ocupação, iluminação, equipamento e zona.
Para obter detalhes, consulte Dados do tipo de espaço e Tabelas de ocupação.
O Revit fornece três maneiras para especificar as propriedades térmicas do material de elementos de construção para a análise de energia. Esses métodos podem ser usados em combinação com um outro para atender aos diferentes estágios do processo de projeto, níveis de detalhe e preferências do usuário.
Quando você usar múltiplos métodos para especificar as propriedades térmicas do material, elas serão aplicadas na seguinte ordem:
