Sistema de ar
Na análise dos sistemas, o sistema de ar é um objeto que é usado para representar uma unidade climatizada de uma ou várias zonas que pode funcionar como um sistema tradicional projetado para ventilação e condicionamento de espaço ou como um sistema de ar externo dedicado (DOAS).
Objetos necessários
O sistema de ar precisa ter as seguintes propriedades.
  • Deve dispor de ao menos um equipamento de zona conectado a um espaço condicionado.
  • Deve dispor de ao menos um ventilador, mas geralmente também tem outros objetos como uma serpentina de aquecimento e resfriamento.
Suposições do projeto
Propriedade Valor Observações
Temperatura interna do projeto de água resfriada N/D Definida pelo ciclo de água resfriada se a serpentina de água resfriada for usada no sistema.
Temperatura externa do projeto de água resfriada N/D Definida pelo ciclo de água resfriada se a serpentina de água resfriada for usada no sistema.
Temperatura do fornecimento de ar de resfriamento 12,7778°C
Temperatura interna do fornecimento de ar do aquecimento 4°C Pressupõe que todo o aquecimento ocorre no reaquecimento da zona.
Temperatura externa do fornecimento de ar do aquecimento 12,7778°C Preaquecimento na corrente de ar de entrada, não na mistura.
Temperatura interna do projeto de água quente N/D Definida pelo ciclo de água quente se a serpentina de água quente for usada no sistema.
Temperatura externa do projeto de água quente N/D Definida pelo ciclo de água quente se a serpentina de água quente for usada no sistema.
Configuração
O sistema de ar é composto de seis componentes principais.
  1. Uma serpentina de preaquecimento
  2. Um trocador de calor
  3. Um controlador de ar externo
  4. Uma serpentina de resfriamento
  5. Uma serpentina de aquecimento
  6. Um ventilador de fornecimento
Serpentina de preaquecimento
Se uma serpentina de preaquecimento estiver presente, serão feitas as seguintes suposições.
  • Ela estará localizada antes do trocador de calor (se estiver presente) para evitar qualquer problema de geada.
  • A temperatura do ar de entrada na serpentina é igual à temperatura do dia do projeto.
  • A temperatura do ar de saída da serpentina é de 4°C.
  • Se a serpentina for de água quente, presume-se que a água quente é fornecida a 60°C com uma temperatura de retorno de 43,33°C.
Trocador de calor
Aplicam-se as seguintes suposições sobre o trocador de calor.
  • O trocador de calor controla a taxa de ar do desvio, de acordo com as necessidades da temperatura do fornecimento de ar solicitada pelo sistema em um determinado intervalo de tempo.
Tipo de trocador de calor
Sensível Entalpia
Eficácia sensível a 100% de fluxo de ar de aquecimento 0.76 0.76
Eficácia sensível a 75% de fluxo de ar de aquecimento 0.81 0.81
Eficácia latente a 100% de fluxo de ar de aquecimento 0 0.68
Eficácia latente a 75% de fluxo de ar de aquecimento 0 0.73
Eficácia sensível a 100% de fluxo de ar de resfriamento 0.76 0.76
Eficácia sensível a 75% de fluxo de ar de resfriamento 0.81 0.81
Eficácia latente a 100% de fluxo de ar de resfriamento 0 0.68
Eficácia latente a 75% de fluxo de ar de resfriamento 0 0.73
Controlador de ar externo
Aplicam-se as seguintes suposições sobre o controlador de ar externo.
  • Dispõe de um economizador que modula o fluxo com base em um controle de entalpia diferencial.
  • Dispõe de um desvio em torno do trocador de calor (se presente) quando o economizador está ativo.
  • Ao funcionar como um DOAS, a unidade usa 100% de ar externo.
  • O sistema tem ventilação controlada pela demanda (DCV).
Serpentina de resfriamento
Aplicam-se as seguintes suposições sobre a serpentina de resfriamento.
  • A serpentina DX tem velocidade única com um COP classificado de 3,0.
    • A taxa de calor sensível a latente é dimensionada automaticamente para atender às necessidades do sistema durante o dimensionamento.
  • Aplicam-se as seguintes suposições sobre a serpentina de água resfriada.
Temperatura do ar de entrada da serpentina N/D Determinada pelo dia do projeto.
Temperatura do ar de saída da serpentina ~11,11°C Calculada com base na temperatura do fornecimento de ar do sistema menos o aquecimento do ventilador gerado (geralmente cerca de 1,5°C a 2°C).
Serpentina de aquecimento
Aplicam-se as seguintes suposições sobre a serpentina de aquecimento.
  • A serpentina de aquecimento com resistência elétrica tem uma eficiência de 100%.
  • A serpentina de aquecimento da fornalha tem uma eficiência de 80%.
  • A serpentina de água quente tem as seguintes propriedades.
Temperatura do ar de entrada da serpentina Variada 4°C com serpentina de pré-aquecimento; caso contrário, é determinada pelo dia do projeto.
Temperatura do ar de saída da serpentina Variada 12,7778°ׄC se for um sistema de ar tradicional; 15,5556°C se for um DOAS.
Temperatura interna do projeto de água quente N/D Definida pelo ciclo de água quente se uma serpentina de água quente for usada no sistema.
Temperatura externa do projeto de água quente N/D Definida pelo ciclo de água quente se uma serpentina de água quente for usada no sistema.
Ventilador de fornecimento
O ventilador de fornecimento pode ter volume constante ou variável com as propriedades a seguir.
Aumento da pressão 996 Pa
Eficiência total 0.6
Eficiência do motor 0.94
Fração do fluxo mínimo 0.3 Somente para ventiladores de volume variável.
