Sobre os ajustes e tolerâncias com detecção automática para o alinhamento analítico
O ajuste automático é efetuado em um elemento estrutural em relação a um elemento estrutural vizinho.
O Revit pode ajustar automaticamente o modelo analítico para vigas, contraventamentos, pilares estruturais, paredes estruturais, pisos estruturais e lajes de fundação para que eles sejam alinhados com mais precisão. Este comportamento tem base nos parâmetros de instância dos elementos e nas configurações de tolerância.
Para a detecção automática ocorrer, as propriedades de instância dos Métodos de ajuste analítico devem estar definidas como Detecção automática para um elemento e suas extremidades individuais. Este é o método padrão de justificação para todos os elementos estruturais analíticos. A seguir, o ajuste automático é executado, desde que o Modelo analítico do elemento adjacente esteja dentro da tolerância.
A tolerâncias com detecção automática são especificadas na guia Configurações do modelo analítico da caixa de diálogo Configurações estruturais.
O recurso de detecção automática ajusta automaticamente o modelo analítico ao criar os seguintes elementos estruturais dentro de um projeto:
Vigas
Durante a criação, os planos de projeção do piso estrutural da viga são correspondentes à projeção vertical da viga (parâmetros do Modelo analítico) definida como Detecção automática, como exibido:
Colunas
Durante a criação, a operação de detecção automática insere o modelo analítico de colunas e paredes no mesmo plano.
Pisos e paredes estruturais
Durante a criação, a operação de detecção automática alinha o plano de projeção analítica horizontal e vertical de paredes, mesmo com alguma variação nas espessuras da parede ou na localização do plano de projeção.
Se uma parede e um piso estão unidos, o plano superior ou inferior do modelo analítico da parede coincidirá com o piso do modelo analítico.
Se uma parede tem uma parte que se estende para além do telhado (comumente conhecida como um parapeito), ela pode ser especificada no modelo analítico da parede que carrega a extensão acima de um nível onde os membros da estrutura são excluídos.
Se a aresta analítica do piso coincide com a viga ou um modelo analítico de parede, o exterior da parede pode ser definido como o plano de projeção analítica. Também, pode ser recortado para o modelo analítico/físico do piso, como mostrado na ilustração a seguir:
