Altere as configurações de cálculo para modificar o tipo de atribuição de ambientes, a posição da linha de altura e outros fatores de cálculo definidos pela norma do projeto.
Areabook Extension Extensão do Areabook
(Configurações de cálculo)
A caixa de diálogo Configurações de cálculo é exibida.
| Nome | Descrição |
| Famílias usadas atualmente | |
| Tipo de atribuição de ambientes | Selecione entre as famílias de atribuições de ambientes carregadas no projeto. É possível carregar famílias adicionais com a ferramenta Editar o tipo de atribuição de ambientes. |
| Posição das linhas de altura | |
| Linha de altura 1 | O valor do comprimento da primeira linha de altura. |
| Ativar linha de altura 2 | Especifique Sim para usar a segunda linha de altura; selecione Não, se não for necessário. |
| Linha de altura 2 | O valor do comprimento da segunda linha de altura. |
| Fatores de cálculo em telhados, escadas e nichos (somente Norma DIN) | |
| Abaixo da linha de altura 1 | Por padrão, as subáreas sob a Linha de altura 1 são calculadas com o fator de cálculo de 0%, pois elas não representam uma área de ambiente totalmente utilizável devido à sua altura livre muito pequena. Ajuste essa porcentagem para atender às necessidades do projeto. |
| Entre as linhas de altura 1 e 2 | Por padrão, as subáreas entre a Linha de altura 1 e a Linha de altura 2 são calculadas com o fator de cálculo de 50%, pois elas só representam uma área de ambiente utilizável restrita devido a sua pequena altura livre. |
| Acima da linha de altura 2 | Por padrão, as subáreas acima da Linha de altura 2 são calculadas com o fator de cálculo de 100%, pois elas representam uma área de ambiente totalmente utilizável devido à sua altura livre completa. Ajuste essa porcentagem para atender às necessidades do projeto. Ajuste essa porcentagem para atender às necessidades do projeto. |
| Ignorar elementos por área (somente Norma DIN) | |
| Ignorar | Se Sim, as subáreas como colunas ou ambientes virtuais no ambiente não serão consideradas ao calcular a área. Especifique um limite de tolerância com a Área seguinte igual ou menor que o parâmetro. Se Não, todas as subáreas são legendadas e incluídas no cálculo da área. |
| Área igual ou menor que | Especifica o limite das subáreas dos elementos ignorados pela legendagem e cálculo. |
| Ignorar elementos por altura (somente Norma DIN) | |
| Ignorar | Se Sim, as subáreas como colunas ou segmentos de parede no ambiente não serão consideradas ao calcular a área. Especifique um limite de tolerância com a Altura seguinte igual ou menor que o parâmetro. Se Não, todas as subáreas são legendadas e incluídas no cálculo da área. |
| Altura igual ou menor que | Especifica o limite de altura das subáreas dos elementos ignorados pela legendagem e cálculo. |
| Ignorar elementos por número de espelhos de degrau (somente Norma DIN) | |
| Ignorar | Se Sim, as escadas até um certo número de degraus no ambiente não serão consideradas ao calcular a área. Especifique o número de degraus com a Contagem de espelhos seguinte igual ou menor que o parâmetro. Se Não, todas as escadas serão legendadas e calculadas. |
| Contagem de espelhos igual ou menor que | Especifica o limite da contagem de espelhos das escadas ignoradas pela legendagem e cálculo. |
| Ignorar elementos por profundidade (somente Norma DIN) | |
| Ignorar | Se Sim, os nichos que tocam e influenciam o piso no ambiente não serão considerados ao calcular a área. Especifique um limite de tolerância com a Profundidade seguinte igual ou menor que o parâmetro. Se Não, todos os nichos são calculados. |
| Profundidade igual ou menor que | Especifica o limite de profundidade do nicho ignorado pela legendagem e cálculo. |
