Modifique a condição de união automática de parede para interseções individuais.
Este vídeo demonstra como:
A ferramenta Uniões de parede permite controlar a aparência e a geometria das paredes quando elas efetuam a interseção ou se encontram nas extremidades. Na maioria dos casos, a condição de união padrão criada é o que você deseja, mas quando a solução padrão precisa ser alterada, a ferramenta uniões de paredes permite controlar condições individuais ou exclusivas manualmente.
Quando as paredes se encontram em um canto de 90 graus, há somente algumas possibilidades. Clique em Modificar > Uniões de paredes para editar a condição de união. Quando você posicionar o cursor próximo a uma interseção de paredes ou uma extremidade de parede, um alvo quadrado será exibido. Clique para selecionar a interseção que você deseja editar.
Uma vez selecionada a interseção, a barra de opções exibe os controles que podem ser usados para alterar a união da parede. Use os botões de opção para selecionar a configuração, o topo, o chanfro e o quadrado desativado. O topo finaliza as camadas de parede planas onde as duas paredes se encontram, o chanfro finaliza as camadas de parede em um ângulo onde se encontram. O quadrado desativado é usado com paredes que não se encontram em um ângulo de 90 graus. Vamos analisar isso em mais detalhes no próximo exemplo.
Use os botões Anterior e Seguinte para definir a prioridade das paredes na união. Com uma condição de topo selecionada, os botões Anterior e Seguinte alteram a prioridade da parede vertical para a parede horizontal. Com mais paredes em uma interseção, poderão existir mais possibilidades.
A exibição permitirá controlar se a interseção da parede é limpa ou não na vista. Quando definida como “não limpar”, as paredes mostrarão uma linha grossa na interseção da parede.
Se você definir o botão de opção “Não permitir união”, a interseção não tentará unir as paredes. Reative a união de extremidades de parede selecionando a parede e clique na ferramenta “Permitir união” perto da extremidade da parede.
Quando as paredes não se encontram em um ângulo de 90 graus, a opção de quadrado desativado na Configuração afetará a união. Inicie a ferramenta Uniões de parede e selecione uma interseção como antes. Selecione o controle “quadrado desativado”. Em vez da interseção do ângulo, uma parede ou a outra continuará para o final e será quadrada. O controle “próximo” irá alterar qual parede na união será quadrada.
Ao trabalhar com uniões de parede, use esses diferentes controles para ajudar a fazer com que as interseções apareçam conforme necessário no projetos.
