Aceleração por hardware
Você pode ativar ou desativar a aceleração por hardware na caixa de diálogo Opções.
O Revit oferece 2 opções relacionadas à aceleração por hardware.
Guia Hardware: usar a aceleração por hardware (Direct3D®)
Quando você ativa esta opção, o Revit utiliza a placa gráfica de seu sistema para renderizar vistas do modelo. Esta opção pode resultar em um melhor desempenho e os efeitos gráficos a seguir devem funcionar corretamente:
Caso você tenha obtido artefatos gráficos indesejados, poderá desativar a opção. O Revit utiliza a plataforma Windows Advanced Rasterization (WARP). Ela ainda suporta os efeitos gráficos listados acima, mas o desempenho é normalmente mais lento.
Quando você ativar Usar a aceleração por hardware (Direct3D®), também é possível ativar a opção Desenhar somente os elementos visíveis. Esta opção aprimora o desempenho quando você estiver navegando em uma vista (tal como em uma vista 3D de um modelo grande) ao somente desenhar elementos que estão visíveis na vista. O Revit não tenta renderizar quaisquer elementos que serão ocultados na vista ao navegar, tal como escadas atrás de uma parede.
Guia Interface do usuário: usar a aceleração gráfica por hardware se disponível
Esta opção aprimora o desempenho ao renderizar a interface do usuário do Revit, fazendo uso de seu hardware disponível.
Se o Revit tiver problemas de estabilidade ou a interface do usuário não renderiza corretamente, certifique-se de que esta opção esteja desativada para forçar a emulação por software. Esta estratégia pode ajudar a evitar problemas com placas gráficas e drivers.
