Utilize as caixas de diálogo Estilos de objeto e Espessuras de linha para controlar as espessuras de linha em modelos.
Este vídeo demonstra como:
Modificar para alterar as espessuras de linha para elementos projetados e de corte em vistas de modelo.
Os estilos de objeto de cada categoria controlam as espessuras de linha nas vistas. Alterar a espessura de linha de uma categoria na caixa de diálogo Estilos de objeto muda a forma como o elemento é exibido em todas as vistas do modelo.
Em uma vista, um elemento de modelo é cortado ou projetado. Um elemento de corte efetua a intersecção com o plano de corte de uma planta ou corte/elevação. Um elemento projetado não efetua a intersecção com o plano de corte da vista. Nesta vista do restaurante, as paredes, as portas e as colunas estão todas "cortadas" porque fazem intersecção com o plano de corte da vista. As mesas e a bancada, compostas de parede e componentes de gabinete, estão "projetadas".
Na guia Gerenciar, clique em Estilos de objeto para abrir a caixa de diálogo Estilos de objeto. Na guia Objetos de modelo, é possível alterar a projeção e a espessura das linhas de corte de cada categoria. Por exemplo, vamos alterar a linha de corte da categoria de paredes e aplicar a mudança. Para alterar a espessura da linha da meia parede próxima à bancada, alteraremos o valor de Projeção. Para alterar a bancada, é necessário alterar o valor de Projeção para a categoria Componentes de gabinete.
Observe que você não pode atribuir um valor de corte para a categoria de mobília. Algumas categorias, como Mobília, não podem ser cortadas e sempre usam a espessura da linha projetada.
Expanda a categoria para ver as subcategorias. É possível utilizar subcategorias para controlar partes distintas de um elemento. Por exemplo, é possível atribuir as partes de painel e articulação de uma família de portas a diferentes subcategorias e controlar sua representação separadamente.
As categorias de anotação são controladas de forma similar na caixa de diálogo Estilos de objeto.
Os valores de número usados para espessura da linha correspondem a uma largura de linha do "mundo real" quando impressa. Clique em Configurações adicionais > Espessuras de linha. Na caixa de diálogo Espessuras de linha, cada valor é listado junto com a sua largura de linha impressa correspondente. As larguras de linha usadas para os elementos do modelo dependem da escala. Por exemplo, em uma escala pequena, as espessuras da linha 1 a 3 são impressas com a mesma largura, mas em uma escala maior, cada espessura da linha é impressa com uma largura diferente. A largura da linha impressa de vistas em perspectiva e elementos de anotação não depende de escala e utiliza uma tabela reta para cada espessura de linha.
Utilize a caixa de diálogo Estilos de objetos para controlar as espessuras de linha usadas para elementos em vistas de modelo e a caixa de diálogo Espessura de linha para controlar a espessura de cada linha ao imprimir.
