O Revit cria automaticamente as cotas para auxiliar no controle da sua intenção de projeto. Estas cotas automáticas não são exibidas por padrão.
Para ativá-las, selecione Cotas de croqui automáticas na guia Categorias de anotação da caixa de diálogo Sobreposições de visibilidade/gráfica. Em seguida, é possível modificar as cotas ou criar suas próprias cotas usando a ferramenta Cota. Você também pode bloquear cotas para manter constante uma distância. Isso é muito útil se você planeja ter diversos tamanhos da família e desejar manter determinadas cotas constantes quando a família muda de tamanho.
Quando as cotas de croqui automáticas restringem a geometria para planos de referência, você pode observar algum comportamento inesperado em seu projeto. As cotas de croqui automáticas no Revit são uma forma de solucionar como crescer ou encolher sua geometria com base nas alterações no valor de um parâmetro de família.
Você adicionou uma janela retangular em uma porta corta fogo que tem uma cota legendada para a largura, mas a janela não foi cotada.
Você decide alterar a largura da porta, mas deseja que a largura da janela permaneça a mesma. Espera-se que sua posição não se altere; no entanto, observe o que acontece quando se aumenta a largura da porta com a ferramenta Tipos de família.
Neste exemplo, a janela é restringida para a linha de centro da porta e ao lado direito do painel da porta, ambos representados por planos de referência. A posição da janela permanece fixa relativa a estes planos de referência.
Para visualizar cotas de croqui automáticas, edite o croqui da janela e ative a visibilidade para as cotas. Você verá como as linhas verticais do croqui da janela são cotadas para os planos de referência central e direito.
Legenda da imagem:
Para obter os resultados desejados, adicione cotas bloqueadas. Por exemplo, você poderia adicionar uma cota bloqueada para a largura da janela e uma cota bloqueada da janela na direita do plano de referência.
