Ao trabalhar com famílias no Editor de família, crie uma forma 3D ao varrer um perfil 2D ao longo de um caminho.
Vídeo: Criar uma extrusão por percurso
Para adicionar uma varredura a uma parede, use a Ferramenta de varredura de parede na guia Arquitetura.
Para obter informações sobre como usar varreduras em famílias.
Exemplo: use uma extrusão por percurso para criar moldes, guarda-corpos ou tubulações simples.
O procedimento a seguir é um método geral para criar uma extrusão por percurso. As etapas podem variar dependendo de sua intenção de desenho.
Para criar uma extrusão por percurso sólida ou vazia
painel Formas, faça um dos seguintes:
painel Plano de trabalho
painel Extrusão por percurso
O caminho pode ser tanto um caminho único fechado como único aberto. Você não pode ter múltiplos caminhos. O caminho pode ser uma combinação de linhas retas e curvas.
É possível utilizar a ferramenta Selecionar caminho para uma extrusão por percurso que usa múltiplos planos de trabalho. Para selecionar arestas da geometria existente para segmentos do caminho, clique em Selecionar arestas 3D. Ou selecione linhas de croquis existentes, observando a barra de status para saber o que você está escolhendo.
Este método de seleção bloqueia automaticamente as linhas de croqui para a geometria que está sendo selecionada e permite desenhar o caminho em múltiplos planos de trabalho, permitindo ter um caminho 3D.
Para carregar um perfil
painel Varredura, e selecione um perfil da Lista de perfis.
Se o perfil necessário ainda não estiver carregado no projeto, clique em Modificar | guia Extrusão por percurso
painel Extrusão por percurso,
(Carregar perfil), para carregar o perfil.
Insira os valores para X e Y para especificar o deslocamento para o perfil.
Insira um valor para Ângulo para especificar o ângulo do perfil. O ângulo rotaciona o perfil ao redor da origem do perfil. É possível inserir valores negativos para rotacionar na direção oposta.
Clique em Inverter para inverter o perfil.
Para desenhar um perfil
painel Extrusão por percurso, verifique se a opção <Por croqui> está exibida e, a seguir, clique em Por exemplo, se foi efetuado o croqui do caminho em uma vista de planta, pode-se escolher uma vista de elevação para efetuar o croqui do perfil. O croqui do perfil precisa ser um ciclo único fechado ou vários ciclos fechados que não efetuem a intersecção. Faça o croqui do perfil próximo à intersecção do plano do perfil e o caminho.
Modo
