Controle a visibilidade da geometria em famílias com várias configurações ao ajustar os parâmetros de visibilidade.
Este vídeo demonstra como:
Com os parâmetros de visibilidade, é possível controlar a visibilidade da geometria na família desativando e ativando os parâmetros. Esse método pode ser útil quando você tem uma família com várias configurações. Um parâmetro de visibilidade pode ser usado para controlar as configurações em vez de criar e gerenciar várias famílias em um projeto.
Neste exemplo, uma família de sombra de chaminé é colocada na construção. A família de sombra tem um elemento de placa de suporte que se conecta à construção. Para experimentar um projeto sem a placa de suporte, você pode usar um parâmetro de visibilidade para controlar a visibilidade da placa, em vez de criar uma nova família de sombra.
Selecione a família de sombra e clique em Editar família para abrir a sombra para edição. Na família de sombra, a viga de suporte e o tirante foram criados como uma família aninhada que foi colocada na matriz. A geometria que desejamos controlar está na família de suporte. Pressione Tab, selecione a família de viga de suporte e clique em Editar família.
Na família de viga de suporte, selecione a geometria do tirante. Na paleta Propriedades, clique no controle ao lado do parâmetro Visível. Esse controle permite associar a caixa de seleção Visível a um parâmetro. Neste caso, não existe um parâmetro Sim/Não; portanto, vamos criar um. Clique em Adicionar parâmetro, insira um nome e agrupe o parâmetro em Visibilidade. Quando você clicar em OK, um sinal de igual é aplicado ao controle na paleta Propriedades, indicando que ele está associado a um parâmetro de família. Carregue a viga de suporte na família de sombra de chaminé e feche-a.
Como a viga de suporte é uma família aninhada, o parâmetro de visibilidade que você acabou de criar também precisa estar conectado a um parâmetro na família hospedeira. Selecione uma viga de suporte na matriz e clique em Editar grupo. É necessário editar o grupo para ter acesso ao parâmetro de visibilidade na família de viga de suporte.
No modo de edição de grupo, selecione a viga de suporte e clique em Editar tipo na paleta Propriedades. Clique no controle ao lado do parâmetro de visibilidade do tirante da viga de suporte para associá-la a um parâmetro na família hospedeira. Nomeie o parâmetro e clique em OK para concluir a associação. Clique em Concluir para finalizar a edição do grupo e, em seguida, carrega a sombra da chaminé no projeto.
No projeto, selecione uma sombra de chaminé e edite as propriedades de Tipo. Desmarque a caixa de seleção de visibilidade do tirante de suporte e clique em OK. As famílias de sombras não exibem mais o tirante de suporte.
Como a visibilidade do tirante está associada a um parâmetro, você também pode usar fórmulas para controlá-la. Por exemplo, se você não desejar que o tirante de suporte seja visível quando o comprimento do suporte estiver abaixo de um valor específico, será possível controlar esse comportamento com uma fórmula.
Na caixa de diálogo Tipos de família, crie uma fórmula para verificar o parâmetro de visibilidade quando o parâmetro Support_Length for maior que 650 mm. Agora quando o Comprimento do suporte é alterado no projeto, o tirante de suporte será ativado e desativado com base no valor.
Use os parâmetros de visibilidade e as fórmulas para criar famílias paramétricas mais complexas.
