Ao criar um parâmetro da família de energia, especifique o tipo de parâmetro na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro.
painel Propriedades
 (Tipos de família). Na caixa de diálogo Tipos de família, em Parâmetro, clique em Adicionar. Por Disciplina, selecione Energia. Para Tipo de parâmetro, selecione um dos seguintes. | Nome | Descrição |
| Energia | Utilize para representar o consumo de energia. |
| Coeficiente de transferência de calor | Taxa de transferência de calor entre dois objetos ou materiais por área de unidade e unidade de diferença de temperatura. |
| Resistência térmica | Taxa pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor por comprimento de unidade e a unidade de diferença de temperatura. |
| Massa térmica | Relação de calor adicionado para um objeto ou o material e a alteração de temperatura resultante. |
| Condutividade térmica | Taxa pela qual um objeto ou material conduz fluxo de calor por comprimento de unidade e a unidade de diferença de temperatura. |
| Calor específico | A quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura de um objeto ou de um material por uma unidade de temperatura por unidade de massa e a unidade de diferença de temperatura. |
| Calor específico de vaporização | A quantidade de calor necessária para alterar o estado de um material de líquido para gasoso por unidade de massa. |
| Permeabilidade | Taxa de transferência de umidade entre dois objetos ou materiais por área de unidade e por unidade de pressão. |
