Altere as propriedades de tipo para cotas permanentes para alterar sua aparência e seguir as normas organizacionais ou da indústria.
painel Propriedades
| Nome | Descrição |
| Gráficos | |
| Tipo de seqüência de cota | Especifique o método de formatação para uma sequência de cotas. Este parâmetro está disponível para estilos de cota linear.
Nota: Cotas de comprimento de arco são cotas lineares e têm parâmetros (Tipo de seqüência de cota e Configurações da cota de ordenadas) para criar cotas de linha base e de ordenadas. No entanto, estes parâmetros não têm efeito em cotas de comprimento de arco.
As opções incluem:
| Tipo de chamada de detalhe | Especifique o tipo de linha para desenhar para a chamada de detalhe.
As opções incluem:
| Comprimento do ressalto | Especifica o comprimento da peça de chamada de detalhe que se estende a partir do final da caixa de texto para o ressalto (somente disponível para o Tipo de linha de chamada de detalhe). |
| Marca de revisão de chamada de detalhe | Especifica a marca que é aplicada à ponta da chamada de detalhe na linha de cota. |
| Mostrar a chamada de detalhe quando o texto mover | Especifica como a chamada de detalhe é exibida quando o texto é movido para fora de sua origem.
As opções incluem:
| Marca de revisão | O nome do estilo da marca de revisão para linhas de chamada da cota. |
| Espessura da linha | Define o número da espessura da linha que designa a espessura da linha de cota e a chamada de detalhe de cota. É possível escolher em uma lista de valores definidos no Revit ou definir seus próprios. É possível alterar a definição das espessuras de linha ao clicar na guia Gerenciar painel Configurações menu suspenso Configurações adicionais![]() |
| Espessura de linha da marca de revisão | Define a espessura da linha que designa a espessura da marca do símbolo. É possível escolher em uma lista de valores definidos no Revit ou definir seus próprias. |
| Extensão da linha de cota | Estende a linha de cota além da intersecção das linhas de chamada da cota com um valor especificado. Quando este valor for definido, será o tamanho no qual a linha de cota será plotada, se estiver imprimindo a 100 por cento. |
| Extensão de linha de cota invertida | Controla a extensão da linha de cota além da seta virada, se a mesma vira nas extremidades da seqüência de cota. Este parâmetro somente é ativado quando o parâmetro de marca de revisão é definido como um tipo de seta. Consulte Alterar a marca de revisão da cota |
| Controle de linha de chamada de cota | Alterna entre a funcionalidade de intervalo fixo e a funcionalidade de linha de cota fixa. |
| Comprimento de linha de chamada de cota | Se Controle de linha de chamada de cota está definida como Fixo para a linha de cota, este parâmetro se torna disponível. Especifica o comprimento de todas as linhas de chamada nas cotas. Quando se define este valor, será o tamanho no qual a linha de chamada da cota é plotada, se estiver imprimindo a 100 por cento. |
| Intervalo de linha de chamada da cota para o elemento | Se Controle de linha de chamada de cota estiver definida como Intervalo para o elemento, este parâmetro definirá a distância entre a linha de chamada da cota e o elemento sendo cotado. |
| Extensão da linha de chamada da cota | Define a extensão da linha de chamada da cota além da marca de revisão. Quando se define este valor, será o tamanho no qual a linha de chamada da cota é plotada, se estiver imprimindo a 100 por cento. |
| Marca de revisão da linha de chamada da cota | Designa a exibição da marca de revisão no final da linha de chamada da cota. |
| Símbolo da linha central | É possível selecionar quaisquer dos símbolos de anotações carregados no projeto. O símbolo de linha central aparece acima das linhas de chamada da cota que referenciam as linhas centrais das instâncias da família e de paredes. Se a linha de chamada da cota não referencia um plano central, não é possível colocar um símbolo de linha central acima do mesmo. |
| Padrão de linha central | Altera o padrão de linha das linhas de chamada da cota se as referências da cota são as linhas centrais de instâncias de família e de paredes. Se as referências não estão na linha central, este parâmetro não afeta o padrão da linha de chamada da cota. |
| Marca de revisão de linha central | Altera a marca de revisão nas extremidades da linha central de uma cota. |
| Marca de revisão interna | Designa a exibição da marca de revisão para linhas de chamada de cota internas quando segmentos adjacentes são muito pequenos para que caibam as setas. Quando isto ocorre, as extremidades da seqüência do segmento pequeno viram, e a linha de chamada da cota interna exibe o tipo interno de marca de revisão designado. Este parâmetro somente é ativado quando o parâmetro de marca de revisão é definido como um tipo de seta.
| Configurações da cota de ordenadas | Especifique as configurações para cotas de ordenadas. Este parâmetro está disponível quando o parâmetro Tipo de seqüência de cota está definido como Ordenada.
Para obter mais informações, consulte Criar um estilo de cota linear de ordenadas. |
| Cor | Define a cor das linhas de cota e chamadas de detalhe. É possível escolher em uma lista de cores definidas no Revit ou definir suas próprias. O valor-padrão é preto. |
| Distância de snap da linha de cota | Para usar este parâmetro, defina o parâmetro Controle de linha de chamada de cota para Fixo para a linha de cota. Com este parâmetro definido, o snap adicional estará disponível, o que ajudará a empilhar cotas lineares em intervalos iguais. Este valor deve ser maior do que a distância entre o texto e a linha de cota, mais a altura do texto. |
| Texto | |
| Fator de largura | Especifica um coeficiente para definir o alongamento da seqüência de texto. Um valor de 1.0 não tem um alongamento. |
| Sublinhado | Sublinha o valor e o texto da cota permanente. |
| Itálico | Aplica a formatação de itálico no valor e texto da cota permanente. |
| Negrito | Aplica a formatação de negrito no valor e texto da cota permanente. |
| Tamanho do texto | Especifica o tamanho da fonte para cota. |
| Deslocamento do texto | Especifica o deslocamento do texto de uma linha de cota. |
| Convenção de leitura | Especifica a posição inicial e direção do texto de cota. |
| Fonte do texto | Define as fontes True Type da Microsoft® para as cotas. |
| Plano de fundo do texto | Se o valor for definido para opaco, o texto da cota será circundado por uma caixa que irá se sobrepor a qualquer geometria ou texto atrás da mesma na vista. Se definir o valor para transparente, a caixa desaparecerá e tudo não sobreposto pelo texto da cota estará visível. |
| Unidades principais | |
| Formato de unidades |
Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. É possível então definir o formato das unidades com a cota. Consulte Definindo unidades de projeto. |
| Prefixo do dimensionamento |
Valor colocado antes do valor da cota. |
| Sufixo do dimensionamento |
Valor colocado após o valor da cota. |
| Unidades alternativas | |
| Unidades alternativas | Especifica se unidades alternativas serão exibidas além das unidades principais da cota, bem como a posição das unidades alternativas.
As opções incluem:
Consulte Definir unidades alternativas de cota. |
| Formato de unidades alternativas | Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. É possível então definir o formato das unidades alternativas para o tipo de cota. Consulte Definindo unidades de projeto. |
| Prefixo de unidades alternativas | Especifica um prefixo para exibir com a unidade alternativa. Por exemplo, é possível exibir colchetes em torno da unidade alternativa ao inserir [ como o Prefixo e ] como o Sufixo (consulte Sufixo de unidades alternativas abaixo). |
| Sufixo de unidades alternativas | Especifica um sufixo para exibir com a unidade alternativa. |
| Exibir abertura-altura | Coloca uma cota cujas linhas de chamada da cota referenciam a mesma inserção (janela ou porta) em uma vista de planta. Se selecionar esta abertura, a cota incluirá uma legenda que exibirá a altura da abertura para a instância. O valor aparece abaixo do valor da cota inicialmente colocada. |
| Localização do texto | Especifica onde o texto de cota é inserido em relação à chamada de detalhe (somente disponível para o Tipo de linha de chamada de detalhe).
As opções incluem:
| Outros | |
| Marcas do centro | Exibe ou oculta a marca do centro da cota radial/diâmetro. |
| Tamanho da marca do centro | Define o tamanho da marca do centro da cota radial/diâmetro. Esta propriedade estará ativada quando Marcas do centro estiver selecionado. |
| Localização do símbolo de diâmetro | Especifica a localização para o texto do prefixo para as cotas de diâmetro. |
| Localização do símbolo de raio | Especifica a localização para o texto do prefixo para cotas radiais. |
| Texto do símbolo de diâmetro | Especifica o texto do prefixo para os valores da cota do diâmetro (padrão é ø). |
| Texto do símbolo de raio | Especifica o texto do prefixo para os valores da cota de raio (padrão é r). |
| Texto de igualdade | Define a sequência de texto a ser utilizada para todos os textos EQ quando uma restrição de igualdade for adicionada para a seqüência de cota. O valor-padrão é EQ. A alteração desse valor altera o texto de igualdade para todas as cotas deste tipo. |
| Fórmula de igualdade | Especifica a fórmula de igualdade de cota usada para exibir as legendas de cota de igualdade. Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Fórmula de igualdade de cota. (Disponível para os tipos de cotas alinhadas, lineares e de arco). Consulte Definindo a fórmula de igualdade. |
| Exibição da cota de igualdade | Especifica a exibição das linhas de chamada de cota interna em cotas de igualdade (somente disponível para os tipos de cotas alinhadas, lineares e de arco).
As opções de linhas de chamada da cota interna incluem:
