Controle a forma pela qual os elementos são exibidos em um modelo usando estilos de objeto e sobreposições de visibilidade e de gráficos.
Este vídeo demonstra como:
No Revit, a exibição dos elementos é controlada por uma série de fatores. Os estilos de objeto do projeto e as sobreposições de visibilidade e de gráficos da vista são os principais controles para alterar a exibição dose objetos.
Os Estilos de objeto são configurações globais do projeto. Cada categoria tem valores para projeção e espessura de linhas de corte, bem como configurações de cor de linha e de padrão de linha a serem usados. Há guias distintas para controlar a exibição do modelo, da anotação e dos objetos importados. Os objetos importados são elementos adicionados ao projeto após a importação dos arquivos DWG.
A espessura da linha de corte será aplicada a um objeto se ele fizer a intersecção com o plano de corte da vista. Se um objeto não for cortado, será usada a espessura da linha projetada. Neste exemplo, as paredes cortadas na vista da planta são exibidas mais grossas e as paredes abaixo do plano de corte usam a espessura da linha projetada. Algumas categorias também podem ter subcategorias para permitir maior controle sobre partes de uma exibição de objetos. Por exemplo, uma porta tem muitas subcategorias.
As vistas podem ter sobreposições para controlar como os elementos são exibidos. Nesta vista, o mobiliário será ativado e as colunas serão definidas para exibição na cor ciano. Como as sobreposições de visibilidade e de gráficos são usadas, essa alteração ocorre somente nesta vista.
Na caixa de diálogo Visibilidade e gráficos, as marcas de seleção podem ser usadas para ativar ou desativar a visibilidade de uma categoria ou subcategoria. Também é possível aplicar as sobreposições ao corte e aos valores projetados dos objetos. As alterações feitas na caixa de diálogo Visibilidade e gráficos agora são refletidas na vista.
Use os estilos de objeto ou as sobreposições de visibilidade e de gráficos para controlar a forma como os elementos são exibidos em seus projetos do Revit.
