Atributo | Descrição |
id | Este atributo é uma seqüência separada por hífen, consistindo em um prefixo sp, Número do ambiente e Nome do ambiente. Por exemplo, sp-1-Lounge. O atributo id precisa ser único no arquivo. Um número pode ser adicionado no fim para evitar valores duplicados. O atributo é formatado como uma seqüência XML (XSD:IDREF). Caracteres indesejados são filtrados ou substituídos por um sublinhado (_). Os seguintes caracteres especiais são filtrados: Ponto().; Apóstrofe('); Barra invertida(\); Ponto e vírgula(;); Sinal de dólar($); |
spaceType | Este é o valor especificado para o Tipo de espaço, em Análise de energia, na caixa de diálogo Propriedades de instância do ambiente. |
ZoneIdRef | Isso especifica uma “id” única para uma zona que referencia este espaço. |
lightScheduleIdRef | Isto especifica uma “id” única para a tabela de iluminação que é referenciada em Configurações de tipo de construção/espaço para o tipo de espaço associado com este espaço. |
equipmentScheduleIdRef | Isto especifica uma “id” única para a tabela de energia que é referenciada em Configurações de tipo de construção/espaço para o tipo de espaço associado com este espaço. |
peopleScheduleIdRef | Isto especifica uma “id” única para a tabela de ocupação que é referenciada em Configurações de tipo de construção/espaço para o tipo de espaço associado com este espaço. |
conditionType | Este é o valor especificado para o Tipo de condição, em Análise de energia, na caixa de diálogo Propriedades de instância do ambiente. |
buildingStoreyIdRef | Isso especifica uma “id” única para um andar de construção que referencia este espaço (por exemplo, o nível para o espaço). |
Elemento | Descrição |
Name | Este é o valor especificado para o Número na caixa de diálogo Propriedades de instância do ambiente. |
Lighting | Representa as luminárias pertencentes a este espaço. Consulte elemento Lighting. |
Area | Este valor é coletado do parâmetro Espaço: Área. Este é o valor calculado em Concluir parede. |
Volume | Este valor é coletado do parâmetro Espaço: Volume. Este é o volume circundado medido pelas superfícies delimitantes internas. |
PlanarGeometry | O limite 2D para o espaço medido internamente. Este é um polígono plano que representa o perímetro do espaço, e cuja área é igual a área de piso do espaço. |
ShellGeometry | Polígonos circundado o volume medido pelas superfícies delimitantes internas. Consulte elemento ShellGeometry. |
CADObjectId | ElementId para o elemento Room associado. |
SpaceBoundary | Dados da geometria que definem um volume de espaço analítico onde cada polígono/face tem uma referência para uma Superfície. Através da Superfície é possível conectar um elemento de origem com cada polígono em um espaço. Haverá diversos elementos de SpaceBoundary por Space. Consulte elemento SpaceBoundary. |
Elemento | Descrição | |
PeopleNumber | Este é o valor especificado para o Número de pessoas na caixa de diálogo Cargas de pessoas. Este valor terá um atributo de unidade de NumberOfPeople. Se Valores na caixa de diálogo Cargas de pessoas estiver definido como Especificado, este valor é sempre exportado. | |
PeopleHeatGain |
O Revit exporta três elemento PeopleHeatGain, cada um com um tipo diferente especificado pelo atributo heatGainType:
PeopleHeatGain heatGainType="Total"Este valor é a soma de Ganho de calor Sensível e Latente por pessoa. PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"Este é o valor especificado pata Ganho de calor Sensível por pessoa na caixa de diálogo Cargas de pessoas. PeopleHeatGain heatGainType="Latent"Este é o valor especificado pata Ganho de calor Latente por pessoa na caixa de diálogo Cargas de pessoas. O atributo de unidade para este elemento especifica como os valores de ganho de calor são expressos: BtuPerHourPerson ou Watts. Se Valores na caixa de diálogo Cargas de pessoas estiver definido como Especificado, este valor é sempre exportado. Se Valores na caixa de diálogo Cargas de pessoas estiver definido como <Padrão>, e Exportar padrões em Configurações de energia em Informações do projeto estiver marcado, estes valores são exportados. Amostra: <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain> |
LightPowerPerArea | Este é o valor especificado para o Cargas de iluminação na caixa de diálogo Cargas elétricas Este valor será especificado na unidade WattPerSquareMeter ou WattPerSquareFoot. O atributo de unidade para este elemento especifica como a unidade Potência por área é expressa: WattPerSquareMeter ou WattPerSquareFoot. Se Valores padrão é selecionado, este valor não é exportado.
Se Valores para iluminação na caixa de diálogo Cargas de iluminação estiver definido como Especificado, estes valores são sempre exportados. Se Valores para iluminação na caixa de diálogo Cargas de iluminação estiverem definidos como <Padrão>, e o parâmetro Exportar os valores padrão da caixa de diálogo Configurações de exportação gbXML estiver ativada, estes valores serão exportados. Amostra: <LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea> |
EquipPowerPerArea | Este é o valor especificado para o Cargas de potência na caixa de diálogo Cargas elétricas Este valor pode ser expresso como: WattPerSquareMeter ou WattPerSquareFoot. O atributo de unidade para este elemento especifica como a unidade Potência por área é expressa: WattPerSquareMeter ou WattPerSquareFoot. Se Valores padrão é selecionado, este valor não é exportado.
Se Valores para potência na caixa de diálogo Cargas elétricas estiver definido como Especificado, estes valores são sempre exportados. Se Valores para potência na caixa de diálogo Cargas elétricas estiverem definidos como <Padrão>, e o parâmetro Exportar os valores padrão da caixa de diálogo Configurações de exportação gbXML estiver ativado, estes valores serão exportados. Amostra: <EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea> |
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
