Elemento Superfície
Atributos suportados
Sistemas MEP
Atributo Descrição
id Este atributo é uma seqüência separada por hífen, consistindo em um prefixo, su e um número seqüencial. Por exemplo, su-1.
surfaceType O tipo de superfície é estabelecido dependendo do elemento de origem e do número de espaços adjacentes.
Se não houver um elemento de origem associado e nenhum espaço adjacente, ele ainda terá um tipo de Shade. Se não houver nenhum espaço adjacente, ele ainda terá um tipo de Air.
Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e tem um espaço adjacente, ele terá um tipo de ExteriorWall.
Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e tem dois espaços adjacentes, ele terá um tipo de InteriorWall.
Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e o parâmetro de tipo Function está definido como Interior ou CoreShaft, ele terá um tipo de InteriorWall.
Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e tem um espaço adjacente e se está abaixo do eixo, ele terá um tipo de UndergroundWall.
Nota: Se a elevação superior de uma superfície é igual a ou abaixo da elevação especificada no Plano de chão, esta superfície é considerada como abaixo do eixo.
Se o elemento de origem for um Piso e tem um espaço adjacente, ele terá um tipo de SlabOnGrade. Se o elemento de origem está acima do eixo, ele terá um tipo de RaisedFloor. Se o elemento de origem está abaixo do eixo, ele terá um tipo de UndergroundSlab.
Se o elemento de origem for um Piso e tem dois espaços adjacentes, ele terá um tipo de InteriorFloor.
Se o elemento de origem for um Piso e o parâmetro de tipo Function está definido como Interior, ele terá um tipo de InteriorFloor.
Se o elemento de origem for um Telhado e tem um espaço adjacente, ele terá um tipo de Roof.
constructionIdRef Isso especifica uma id única para o elemento Construction que está associado com esta superfície.
Arquitetura
Atributo Descrição
Secundários suportados
Elemento Descrição
Nome Os elementos Surface e Opening obtêm um elemento Name atribuído de acordo com o esquema abaixo descrito:
(Orientação)-(Espaço#)[-(Outro espaço#)]-(Exposição)-(Tipo)-(sequência numérica) [Tipo de abertura+#]
Amostra:
N-101-102-L-O-P-84
N = Orientação [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X]
(cada superfície dentro do setor de 22.5 graus do vetor norte recebe a letra N etc) (superfícies horizontais faceando para cima recebem a letra T para superior, B para inferior) (superfícies sombreadas recebem a letra X para diferenciação)
101 = Número de espaços
102 = Outro número de espaços
E = Exposição - exterior/interior/subterrâneo [E/I/U]
P = Tipo [W/C/R/F] (Parede, Telhado, Teto, Piso, Sombra) (todo tipo de superfície possui sua letra W-Parede R-Telhado C-Teto F-Piso S-Sombra)
A = Tipo de abertura [W/D/O] (Janela, Porta, Abertura) (todo tipo de abertura possui sua letra W-Janela D-Porta O-Abertura)
77 = sequência numérica
Amostra de nomes de superfície:
N-101-L-W-84 faceando ao Norte Parede Externa Nº84 no espaço 101
N-101-L-W-84-D-1 Porta Nº1 no Norte faceando à Parede exterior Nº84 no espaço 101
L-101-102-I-W-92 Parede interior vertical Nº92 entre o espaço 101 e 102
T-101-L-R-141 Parte superior faceando ao Telhado exterior Nº141 no espaço 101
B-101-201-I-F-88 Parte inferior faceando ao Piso interior Nº88 entre o espaço 101 e 201
X-73 Sombra #73
AdjacentSpaceId Esta é a id para um espaço que é delimitado por esta superfície.
RectangularGeometry Consulte elemento Opening
PlanarGeometry Consulte elemento Opening
CADObjectId Os elementos Superfície e Abertura obtêm um elemento CADObjectid atribuído de acordo com o esquema abaixo descrito, com base em uma delimitação de ambiente associativo.
(Nome da família): (Tipo de família)(Elemento id)
Amostra:
Parede básica: Cast Concrete Wall 12" [49749]
Exemplo: sistemas MEP
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
Exemplo: arquitetura
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
