Vídeo: Alterar tamanho de texto
Use as propriedades Tipo e a ferramenta Texto para alterar o tamanho de cota, o identificador e o texto do elemento.
Adicionar uma nota de texto
Quando você adiciona notas de texto para um desenho, é possível controlar a exibição das linhas de chamada de detalhe, a mudança de linha do texto e o formato do texto.
Editar uma nota de texto
Após adicionar uma nota de texto, é possível editá-la para alterar sua posição ou formato, adicionar ou ajustar as linhas de chamada de detalhe e fazer outras alterações.
Adicionar linhas de chamada de detalhe à uma nota de texto
Após adicionar uma nota de texto para um desenho, é possível adicionar uma ou mais linhas de chamada de detalhe para a nota usando linhas de chamada de detalhe retas ou em arco.
Adicionar um símbolo ou um caractere especial para uma nota de texto
Selecione um símbolo no menu de contexto, selecione-o a partir do Windows® Character Map®, ou utilize uma seqüência de teclas para adicionar símbolos para notas de texto rapidamente sem interromper seu fluxo de trabalho.
Verificar a ortografia em notas de texto
A ferramenta Ortografia executa uma correção ortográfica em notas de texto em uma seleção ou em uma vista ou folha atual. A ferramenta não verifica a ortografia de outros tipos de texto, como texto em propriedades de elementos.
Alterar o tipo de nota de texto
Utilize as propriedades de tipo para criar diferentes estilos para notas de texto e, a seguir, aplique o tipo desejado para uma nova ou existente nota em um desenho para alterar sua formatação.
Exibir uma borda da caixa de texto
Usando as propriedades de tipo de uma nota de texto, é possível especificar se a representação gráfica da borda da caixa de texto deve ser exibida.
Modificar o deslocamento da chamada de detalhe/borda para notas de texto
Utilizando as propriedades de tipo, é possível especificar a distância entre a borda da caixa de texto e a aresta do texto de anotação. Esta configuração também afeta o comportamento de linhas de chamada para notas de texto.
Localizar e substituir texto em uma nota de texto
Utilize a ferramenta Localizar/Substituir para pesquisar o texto em todas as notas da seleção atual, na vista atual ou em todo o projeto, e substituí-lo pelo novo texto.
Localizar e substituir texto em um grupo de detalhes
Utilize a ferramenta Localizar/Substituir, para pesquisar o texto em grupos de detalhes na seleção atual, na vista atual ou em todo o projeto e substitua pelo novo texto.
Localizar e substituir texto em worksets
Utilize a ferramenta Localizar/Substituir para pesquisar o texto em todas as notas da seleção atual, na vista atual ou em todo o projeto, e substituí-lo pelo novo texto. Se o texto a ser substituído faz parte de um workset sob o controle de outro usuário, é possível inserir uma solicitação para aquele usuário.
Propriedades de tipo da nota de texto
Altere as propriedades de tipo para as notas de texto para alterar sua aparência e seguir as normas organizacionais.
Propriedades de Instância da nota de texto
Altere as propriedades de instância para as notas de texto para modificar os pontos de anexação de chamada de detalhe, a justificação do texto e a orientação do texto.
Seta da chamada de detalhe
Estes tipos de ponta de seta podem ser aplicados às chamadas de detalhe em notas de texto e cotas.
