Selecione uma legenda de vista de referência a partir de uma lista de nomes de existente ou crie uma vista vazia que pode ser editada posteriormente.
- Abra uma vista de planta ou de chamada de detalhe.
- Clique na guia Vista
painel Criar
menu suspenso Elevação
(Elevação).
- No painel Referência, selecione Referenciar outra vista.
- Selecione uma vista de referência na lista suspensa. Para obter uma lista longa de nomes de vistas, pode ser útil inserir palavras-chave no campo Pesquisar para localizar rapidamente o nome da vista de referência.
Se não houver vistas existentes para referenciar, pode-se selecionar <Nova vista de desenho> no menu. Isso cria uma vista de desenho vazia que é adicionada ao Navegador de projeto, em Vistas de desenho. O nome-padrão é Elevação de <nome do nível>. É possível editar esta vista, conforme necessário, e renomeá-la.
Nota: Se uma vista da lista de menu está em uma folha, o número de detalhe e o número da folha serão exibidos junto ao nome da vista. Por exemplo, se escolher uma vista de desenho que está em uma folha, o nome será exibido como Vista de desenho: Desenho 1 (1/A101), onde os valores entre parênteses representam o número de detalhe e o número da folha.
- Coloque o cursor na área de desenho e clique para colocar a elevação de referência.
A elevação da referência aparece na área de desenho com a legenda da referência-padrão, como mostrado na imagem a seguir.
Para alterar o texto da legenda, selecione o símbolo de elevação da referência, e na paleta Propriedades, clique em
(Editar tipo). Edite o parâmetro de tipo Legenda da referência e clique em OK.
- Opcionalmente, selecione o símbolo de elevação e adicione marcas de verificação no local em que deseja criar elevações de referência adicionais.
Quando uma caixa de seleção é marcada, a caixa de diálogo Selecionar vista para referência se abre. Selecione a vista a ser referenciada e clique em OK.
Nota: Para alterar a vista referenciada na elevação após a referência ter sido criada, selecione o símbolo de elevação da referência, e no painel Referência, selecione um nome de vista de referência na lista suspensa.
