Com cotas alinhadas automáticas, é possível colocar uma cota em uma parede com um clique, eliminando a necessidade de selecionar todas as referências. É possível cotar toda uma parede, uma parede com paredes com intersecção, ou uma parede com aberturas.
Nota: O dimensionamento automático de paredes em arquivos vinculados não é possível. Ao dimensionar arquivos vinculados as referências individuais devem ser selecionadas.
- Clique na guia Anotação
painel Cota
(Alinhado).
- Na Barra de opções, para Selecionar, selecione Todas as paredes.
- Clique em Opções.
- Na caixa de diálogo Opções de cota automática, selecione um dos seguintes:
- Aberturas para cotar uma parede e suas aberturas. Selecione Centros ou Larguras para definir as referências para as aberturas.
Se selecionar Centros, a seqüência da cota usará o centro da abertura como uma referência. Se selecionar Larguras, a seqüência da cota medirá a largura da abertura.
- Paredes com interseção para cotar uma parede e suas paredes com interseção. Quando se seleciona uma parede para colocar uma cota, uma seqüência de cota multisegmentada é automaticamente exibida.
- Eixos com intersecção para cotar uma parede e seus eixos com intersecção. Quando se seleciona uma parede para colocar a cota, a seqüência de cota multisegmentada é automaticamente exibida e referencia os eixos perpendiculares que efetuam a intersecção com a linha central da parede.
Nota: Se a linha de eixo for coincidente com outro ponto de referência da parede (por exemplo, o ponto final da parede), então a linha de chamada da cota temporária não é criada para o eixo. Este comportamento evita a criação de segmentos de cotas com comprimento zero.
- Clique em OK.
- Coloque o cursor em uma parede para que seja realçada e clique. Se desejado, continue a realçar outras paredes para adicioná-las na seqüência de cotas.
- Mova o cursor para longe das paredes para que a linha de cota seja exibida, e em seguida clique para colocar a cota.
