Selecione vários elementos e salve-os em um filtro. Use o filtro para isolar, ocultar ou aplicar configurações gráficas aos elementos da seleção.
Para acessar os filtros de seleção
- Clique na guia Modificarpainel Seleção (Editar).
- Na caixa de diálogo Editar filtros, você pode editar, criar novos, renomear e excluir filtros.
Para criar um filtro com base em elementos selecionados
- Selecione um ou mais elementos na área de desenho.
- Clique na guia Modificarpainel Seleção (Salvar).
- Na caixa de diálogo Salvar seleção, insira um nome para o filtro.
- Clique em OK.
Para criar um filtro e adicionar elementos ao filtro
- Na caixa de diálogo Editar Filtros, clique em Novo.
- Na caixa de diálogo Nome do filtro, insira um nome para o filtro, clique em Selecionar, e clique em OK para entrar no modo de Edição de seleção.
- Na guia Editar conjunto de seleçãopainel Editar seleção, utilize as seguintes ferramentas:
- Para adicionar elementos ao filtro, clique em (Adicionar na seleção) e, a seguir, clique na área de desenho para selecionar os elementos a serem adicionados.
Para utilizar uma caixa de seleção para selecionar múltiplos elementos, primeiro selecione Múltiplos na Barra de opções. Desenhe uma caixa de seleção e, a seguir, clique em Concluir na Barra de opções.
- Para remover o filtro, clique em (Remover da seleção) e, a seguir, clique na área de desenho para selecionar os elementos a serem removidos.
- Clique em (Concluir seleção), para salvar os elementos selecionados para o filtro.
Para utilizar um filtro de seleção anteriormente salvo
- Clique na guia Gerenciarpainel Seleção (Carregar).
- Na caixa de diálogo Recuperar filtros, selecione o filtro a ser usado.
- Clique em OK.
Os elementos são selecionados em todas as vistas abertas.
Para modificar um filtro de seleção anteriormente salvo
- Na caixa de diálogo Editar filtros, em Filtros de seleção, selecione um filtro e clique em Editar.
Nota: Não é possível adicionar categorias em um filtro com base na seleção.
Para alterar a visibilidade ou os gráficos dos elementos em uma vista com base em um filtro de seleção
- Aplique o filtro à vista.
