A área de desenho exibe vistas (e folhas e tabelas) do modelo atual. Cada vez que você abre uma vista em um modelo, a vista é exibida na área de desenho.
As outras vistas ainda estão abertas, mas estão sob a vista atual. Utilize as ferramentas da guia Vistapainel Janelas, para organizar as vistas do projeto para se adequar ao seu estilo de trabalho.
Vídeo: Organizar e gerenciar vistas
A cor padrão do plano de fundo da área de desenho é branca. É possível alterar a cor, se desejar. (Consulte as instruções abaixo).
Se você deseja... | então... |
exibir uma vista de projeto que ainda não foi aberta | navegue para a vista no Navegador de projeto e clique duas vezes no nome da vista. |
visualizar uma lista de vistas abertas | clique na guia Vistapainel Janelasmenu suspenso Alternar janelas.
A parte inferior do menu lista as vistas abertas. Uma marca de verificação indica a vista que no momento tem foco na área de desenho. |
exibir outra vista aberta (mas oculta) na área de desenho | clique na guia Vistapainel Janelas menu suspenso Alternar janelas, e clique na vista para exibi-la. |
organiza todas as vistas abertas como guias em uma janela na área de desenho | clique na guia Vistapainel Janelas (Vistas em guias).
Essa ferramenta não afeta as vistas que residem fora da janela do aplicativo. Por exemplo, se uma vista tiver sido movida para outro monitor, ela permanecerá lá. |
ver todas as vistas abertas ao mesmo tempo | clique na guia Vistapainel Janelas (Vistas lado a lado).
fechar todas as guias abertas exceto a vista ativa no momento | clique na guia Vistapainel Janelas (Fechar vistas inativas).
Se a área de desenho contiver vários blocos (janelas), cada um com várias vistas, a vista atual em foco permanecerá aberta em cada bloco. As outras vistas serão fechadas. Se mais de um modelo ou família estiver aberto, uma vista permanecerá aberta em cada um. As vistas que residem fora da janela do aplicativo permanecerão abertas. Por exemplo, se uma vista tiver sido movida para outro monitor, ela permanecerá aberta. |
aumentar o tamanho da área de desenho | clique na guia Vistapainel Janelasmenu suspenso Interface do usuário, e desmarque as caixas de seleção para ocultar componentes de interface, como o Navegador de projeto e a barra de status. |
Para alterar a cor do plano de fundo da área de desenho
Para atualizar a tela
