Neste exercício, você trabalha em vistas de planta e de elevação para adicionar janelas para o modelo. Utilize as ferramentas de alinhamento e de cota para posicionar as janelas.
Categoria
Novos usuários
Tempo necessário
10 minutos
Arquivos de tutorial usados
GSG_07_place_windows.rvt
Antes de começar, faça o download do arquivo GSG_07_place_windows.rvt. Faça o download deste arquivo zip (se o download dos arquivos dos exercícios dos tutoriais ainda não tiver sido feito).
Objetivos
- Coloque janelas.
- Duplique e modifique um tipo de janela para criar uma tamanho diferente de janela.
- Usar a ferramenta Cota alinhada para reposicionar as janelas para que estejam equidistantes uma da outra.
- Usar a ferramenta Alinhar para posicionar as janelas.
Assista ao vídeo
Adicionar janelas
- Inserir janelas:
- Abra o projeto GSG_07_place_windows.rvt.
- No Navegador de projeto, em Plantas de piso, clique duas vezes em 01 – Piso da loja.
- Clique na guia Arquitetura
painel Construção
(Janela).
- No Seletor de tipos, verifique se M_FIXO 0610 x 1220 mm está selecionado.
- Clique para inserir uma janela no Escritório (104) e inserir três janelas, conforme mostrado, na sala de descanso (105).
- Insira quatro janelas na parede externa da Sala de descanso (105), conforme mostrado.
- Pressione Esc duas vezes para sair da ferramenta Janela.
- Criar um tipo de janela:
- Na área de desenho, selecione uma janela na parede externa e, na paleta Propriedades, clique em
(Editar tipo).
- Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, clique em Duplicar.
- Na caixa de diálogo Nome, insira 610 x 610 mm e clique em OK.
- Em Cotas, insira 610 para Altura e Largura e clique em OK.
- Selecione as outras janelas na parede externa e, no Seletor de tipos, selecione M_Fixo 610 x 610 mm.
Alinhar janelas
- Abra a elevação oeste.
- Clique na guia Modificar
painel Modificar
(Alinhar).
- Clique na parte superior do friso da parede e clique na aresta inferior da apara da janela mais à direita.
- Repita as mesmas etapas para alinhar as outras janelas com o friso na parede.
- Clique em
(Modificar).
Parte 8: Colocando uma parede cortina
