O Revit 2022 não usa mais a Ferramenta de desinstalação da Autodesk.
O novo fluxo de trabalho de desinstalação do Revit 2022 consiste em usar Adicionar/remover programas (Painel de controle do Windows > Programas > Programas e recursos) ou Aplicativos e recursos (Configurações do Windows > Aplicativos), conforme descrito abaixo:
- Selecione a entrada Autodesk Revit 2022 e clique em Desinstalar. No fluxo de trabalho Aplicativos e recursos, clique em Desinstalar novamente quando o aviso “Este aplicativo e suas informações relacionadas serão desinstalados” for exibido.
- Quando a caixa de diálogo Instalador da Autodesk for exibida, clique em Desinstalar.
- Quando o processo de desinstalação for concluído, clique em Concluir na caixa de diálogo Instalador da Autodesk.
A desinstalação única do Revit 2022 remove a maioria dos programas, incluindo os complementos que fazem parte da instalação original do Revit 2022, como o Batch Print, o Cloud Models, o eTransmit, o FormIt Converter e o Worksharing Monitor. Embora isso não seja recomendado, os programas podem ser desinstalados separadamente do Revit 2022 localizando a sequência de caracteres de desinstalação e a executando em um prompt de comando do Windows. Como exemplo, as etapas a seguir mostram como desinstalar o programa Cloud Models de forma independente do Revit 2022:
- Abra o Editor de registro do Windows e navegue até a chave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall {AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0}.
- Localize o valor UninstallString, MsiExec.exe /X{AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0} e copie-o.
- Abra um prompt de comando do Windows, cole o valor da sequência de caracteres de desinstalação copiado no prompt de comando e pressione ENTER.
- Siga as instruções de desinstalação na tela.
Os seguintes programas não são removidos pelo processo de desinstalação do Revit 2022 porque eles podem ser necessários para outros produtos da Autodesk:
- Autodesk Advanced Material Library Base Resolution Image Library 2022
- Autodesk Advanced Material Library Low Resolution Image Library 2022
- Autodesk Advanced Material Library Medium Resolution Image Library 2022
- Aplicativo de desktop da Autodesk
- Autodesk Genuine Service
- Biblioteca de Materiais da Autodesk
- Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2022
- Autodesk Material Library Low Resolution Image Library 2022
- Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2022
- Autodesk Revit Unit Schemas 2022
- Autodesk Single Sign On Component OpenStudio CLI For Revit 2022
- Personal Accelerator for Revit.
Se nenhum outro produto da Autodesk estiver instalado e não houver planos de instalar os produtos da Autodesk no futuro, cada um desses programas poderá ser desinstalado selecionando-os, clicando no botão Desinstalar e seguindo as instruções de desinstalação na tela referente a cada programa.
