Instalar complementos
Os complementos são programas de software que fornecem funcionalidade adicional para o software da Autodesk.
Alguns complementos são fornecidos para os assinantes da Autodesk. Outros complementos estão disponíveis sem custo ou podem ser comprados de um fornecedor externo.
Quando é criada uma implantação do Revit, é possível incluir os complementos como parte da implantação para que sejam instalados em computadores de destino junto com o software Revit.
Nota: O Revit LT não é compatível com o uso de complementos ou implantações.
É possível usar opções de linha de comando para controlar como um complemento será instalado, que poderá ser útil durante a geração de scripts de automação. As opções disponíveis dependem do método usado para instalar o complemento.
Para instalar um complemento da Autodesk App Store
  1. Saia do Revit.
  2. Vá para a página do Revit na Autodesk App Store.
  3. Se necessário, clique em Efetue o login primeiro e efetue o login na Autodesk Account.
    A Autodesk verifica seu status.
  4. Selecione um complemento e clique no botão Download em azul para fazer o download do arquivo de instalação.
  5. Depois que o download for concluído, clique uma ou duas vezes no arquivo para iniciar o processo de instalação.
  6. Siga os prompts.
Para instalar um complemento da página da Autodesk Account
  1. Vá para manage.autodesk.com.
  2. Se necessário, efetue login na Autodesk Account.
  3. No painel esquerdo, em Produtos e serviços, clique em Todos os produtos e serviços.
  4. Na lista de produtos, localize o complemento do Revit desejado e clique em Download.
    Nota: Se o complemento não estiver listado, talvez você já tenha feito seu download ou sua conta não tem acesso a ele. Entre em contato com o suporte para obter ajuda.
  6. Siga os prompts.
Quando você inicia o Revit, a guia Complemento é exibida entre a guia Gerenciar e a guia Modificar.
Se você encontrar problemas com a instalação do complemento, vá para o fórum de usuários do Revit para obter ajuda.
Instalar um complemento com um arquivo MSI
Se um complemento tiver um arquivo MSI para instalação, ele usará o Windows Installer (MsiExec.exe), o programa executável do Microsoft® Windows® que interpreta pacotes e instala programas. Os seguintes complementos têm arquivos MSI para a instalação.
Para obter informações completas sobre o Windows Installer, visite o Centro de Desenvolvimento do Windows.
Exemplo 1: Para instalar o complemento para todos os usuários no computador de destino, use a propriedade ALLUSERS=1.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
Exemplo 2: Para instalar o complemento do usuário atual no computador de destino, use a propriedade ALLUSERS="".
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Instalar um complemento com um arquivo EXE
Alguns complementos fornecidos pela Autodesk usam a estrutura de instalação da Autodesk, que por sua vez usa o Windows Installer. Os seguintes complementos usam um arquivo Setup.exe para a instalação.
Para esses complementos fornecidos pela Autodesk, é possível usar as opções que estão disponíveis durante a instalação do Revit na linha de comando. Consulte Opções e parâmetros para a linha de comando para a instalação do Revit.
Exemplo 1: O seguinte comando instala o produto no modo silencioso, usando a linha de comando:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Exemplo 2: O seguinte comando desinstala um produto no modo silencioso, usando a linha de comando:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
