Visualize e modifique as propriedades de instância que definem as peças de fabricação MEP.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição | Disponível em tabelas | Disponível em identificadores | Disponível na vista e nos filtros de seleção |
| Restrições | ||||
| Entrada do produto | Exibe as entradas da lista de produtos disponíveis para uma peça de fabricação. | |||
| Nível de referência | Define o nível associado de uma peça de fabricação. |
| Deslocamento | Define o deslocamento ou elevação de uma peça de fabricação. | |||
| Inclinação | Define a declividade de uma peça de fabricação. |
| Deslocamento inicial | Define a distância do ponto inicial a partir do nível de referência para uma peça de fabricação. | |||
| Deslocamento final | Define a distância do ponto final a partir do nível de referência para uma peça de fabricação. | |||
| Extremidade principal | ||||
| Profundidade principal | Define a profundidade da extremidade principal. |
| Opção de profundidade primária principal | Define como a profundidade principal será controlada. | |||
| Diâmetro principal | Define o diâmetro da extremidade principal. |
| Opção de diâmetro primário principal | Define como o diâmetro principal será controlado. | |||
| Largura principal | Define a largura da extremidade principal. |
| Opção de largura primária principal | Define como a largura principal será controlada. | |||
| Extremidade secundária | ||||
| Profundidade secundária principal | Define a profundidade da extremidade secundária. |
| Opções de profundidade secundária principal | Define como a profundidade secundária é controlada. | |||
| Diâmetro secundário principal | Define o diâmetro da extremidade secundária. |
| Opção de diâmetro secundário principal | Define como o diâmetro secundário será controlado. | |||
| Largura secundária principal | Define a largura da extremidade secundária. |
| Opção de largura secundária principal | Define como a largura secundária é controlada. | |||
| Cotas | ||||
| Opção de ângulo | Define se o ângulo de uma peça de fabricação é definido automaticamente ou inserido manualmente. | |||
| Ângulo | Define o ângulo para uma conexão de fabricação. |
| Opção de comprimento | Define se o comprimento de uma peça de fabricação é definido automaticamente ou inserido manualmente. | |||
| Comprimento | Define o comprimento de uma peça de fabricação. |
| Tamanho | Exibe o tamanho de uma peça de fabricação. |
| Topo | Exibe a elevação na parte superior de uma peça de fabricação. |
| Inferior | Exibe a elevação na parte inferior de uma peça de fabricação. |
| Mecânico | ||||
| Especificação | Define a especificação para uma peça de fabricação. |
| Material da peça | Define o material para uma peça de fabricação. |
| Especificação do isolamento | Exibe a especificação de isolamento para a peça de fabricação. | |||
| Serviço de fabricação | Exibe o serviço para uma peça de fabricação. |
| Peso | Exibe a espessura de uma peça de fabricação. |
| Material da parede dupla | Define o ângulo para uma conexão de fabricação. |
| Espessura do material da parede dupla | Define a espessura do material do segundo revestimento para o sistema de duto com isolamento. |
| Espessura do material da peça | Para o sistema de dutos de fabricação, exibe a espessura da chapa de metal. Para a tubulação de fabricação, exibe a especificação do material. |
| Dados da identidade | ||||
| Codinome | Exibe informações adicionais sobre uma peça de fabricação. Normalmente utilizado para exibir abreviaturas, tal como FD ou VCD no equipamento. |
| Número do item | Exibe o número do item para uma peça de fabricação. O número do item é mais frequentemente usado como uma maneira de identificar as conexões para fabricação ou para propósitos de localização. |
| Código do produto | Exibe o código de produto para uma peça de fabricação. O código do produto identifica de forma exclusiva os itens da configuração de fabricação. |
| Notas de fabricação | Exibe a notas específicas para manufatura definidas pelo usuário para uma peça de fabricação. |
| Isolamento | ||||
| Tamanho total | Exibe o tamanho, incluindo o isolamento, para uma peça de fabricação. |
| Tipo de isolamento | Exibe o tipo de isolamento para a peça de fabricação. |
| Espessura do isolamento | Exibe a espessura do isolamento para uma peça de fabricação. |
| Revestimento | ||||
| Tipo de revestimento | Exibe o tipo de revestimento para uma peça de fabricação. |
| Espessura de revestimento | Exibe a espessura do revestimento para uma peça de fabricação. |
| Dados do produto de fabricação | ||||
| OEM | Exibe o fabricante do equipamento original a partir da folha de dados do fabricante para uma peça de fabricação. |
| Descrição curta do produto | Exibe a descrição curta definida por OEM para uma peça de fabricação. |
