Para visualizar ou editar as propriedades de um painel selecionado em um circuito, clique em Modificar | guia Equipamento elétrico
painel Propriedades
Propriedades.
| Parâmetro | Descrição |
| Engenharia Elétrica | |
| Notas de cabeçalho da tabela | Especifique texto estático para adicionar ao cabeçalho da tabela de painéis. |
| Notas de rodapé da tabela | Especifique texto estático para adicionar ao rodapé da tabela de painéis. |
| Cargas elétricas | |
| Fase A da carga aparente | A potência real e reativa usadas pela fase A. (Corrente aparente da fase A x Voltagem) |
| Fase B da carga aparente | A potência real e reativa usadas pela fase B. (Corrente aparente da fase B x Voltagem) |
| Fase C da carga aparente | A potência real e reativa usadas pela fase C. (Corrente aparente da fase C x Voltagem) |
| Fase A da carga aparente do circuito de ramificação | A energia real e reativa usada pela Fase A no painel proveniente de seus circuitos de ramificação. |
| Fase B da carga aparente do circuito de ramificação | A energia real e reativa usada pela Fase B no painel proveniente de seus circuitos de ramificação. |
| Fase C da carga aparente do circuito de ramificação | A energia real e reativa usada pela Fase C no painel proveniente de seus circuitos de ramificação. |
| Fase A da corrente do circuito de ramificação | A corrente aparente usada pela Fase A no painel proveniente de seus circuitos de ramificação. |
| Fase B da corrente do circuito de ramificação | A corrente aparente usada pela Fase B no painel proveniente de seus circuitos de ramificação. |
| Fase C da corrente do circuito de ramificação | A corrente aparente usada pela Fase C no painel proveniente de seus circuitos de ramificação. |
| Fase A da carga aparente da alimentação através de conector elétrico | A energia real e reativa usada pela Fase A por meio da alimentação através de conector elétrico do painel jusante. |
| Fase B da carga aparente da alimentação através de conector elétrico | A energia real e reativa usada pela Fase B por meio da alimentação através de conector elétrico do painel jusante. |
| Fase C da carga aparente da alimentação através de conector elétrico | A energia real e reativa usada pela Fase C por meio da alimentação através de conector elétrico do painel jusante. |
| Fase A da corrente de alimentação através de conector elétrico | A corrente aparente usada pela Fase A por meio de alimentação através de conector elétrico do painel jusante. |
| Fase B da corrente de alimentação através de conector elétrico | A corrente aparente usada pela Fase B por meio de alimentação através de conector elétrico do painel jusante. |
| Fase C da corrente de alimentação através de conector elétrico | A corrente aparente usada pela Fase C por meio de alimentação através de conector elétrico do painel jusante. |
| Total conectado | A soma das cargas conectadas ao painel |
| Demanda estimada total | A demanda estimada total da carga. |
| Fator de demanda total | O fator de demanda total. |
| Total conectado | A soma das cargas de potência conectadas ao painel |
| Demanda estimada total (amperes) | A parte da carga total de Outras, ajustada pelo fator de demanda, conectada a este painel. Consulte o exemplo para Demanda estimada total de AVAC. Consulte Sobre os fatores de demanda em Configurações elétricas. |
| Geral | |
| Nome do painel | Nome atribuído para o painel |
| Montagem | Superfície ou recesso |
| Invólucro | Tipo de invólucro do painel |
| Circuitos elétricos | |
| Alimentação através de conector elétrico | Ative essa configuração para permitir que um painel seja alimentado nesse painel por meio de alimentação através de conector elétrico. |
| Número máx. de disjuntores de um polo | O número de disjuntores de polo único do painel. Aplica-se quando o Tipo de peça está definido como Painel de controle ou Transformador. |
| Número máximo de circuitos | O número de circuitos do painel. Aplica-se quando o Tipo de peça está definido como Quadro elétrico. |
| Rede elétrica | A classificação da rede elétrica que alimenta o painel |
| SubFeedLugs | Não Utilizado |
| Classificação MCB | A taxa de desconexão do disjuntor do circuito principal em um painel |
| Avanço | Direção de alimentação – superior ou inferior |
| Opção de numeração do circuito | Ao usar a Alimentação através de conector elétrico, determine se o painel (filho) selecionado continuará numerando os circuitos do último circuito no painel pai ou iniciará a numeração do circuito em 1 (padrão). |
| Nomenclatura de circuito | Determina o formato do parâmetro Número do circuito que aparece nas propriedades do circuito e identifica o circuito no Navegador do sistema. Tipos de prefixo:
Consulte Sobre a nomenclatura do circuito em Configurações elétricas. |
| Separador de prefixo de circuito | O caractere ou seqüência de caracteres que separa o prefixo do número do circuito. |
| Prefixo de circuito | A seqüência de caracteres de texto utilizada como prefixo quando Prefixado é selecionado em Nomenclatura de circuito. |
| Modificações | Pode ser utilizado para anotar operações ou alterações que aparecerão sob a seção Modificações da tabela de painéis. |
| Classificação de curto-circuito | A classificação de curto-circuito definida pelo fabricante. |
| Demanda estimada de AVAC |
A parte da carga total de AVAC, ajustada pelo fator de demanda, conectada a este painel. Por exemplo, suponhamos que os fatores de demanda de AVAC sejam especificados como 100% para 0 VA - 100 VA e 50% para mais do que 100 VA. Além disso, presuma uma carga total de AVAC para o projeto de 600 VA. Quando o fator de demanda de AVAC é aplicado, a demanda estimada total é (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA. Agora, considere três painéis, P1 com uma carga total de AVAC de 100VA, P2 com uma carga total de AVAC de 200VA e P3 com uma carga total de AVAC de 300VA. Cada parte do painel da demanda estimada total (350 VA) é calculada com base em sua participação na carga total de AVAC conectada. Portanto, P1 = 1/6, P2 = 1/3 e P3 = 1/2 ou 58,3 VA, 116,7 VA e 175 VA, respectivamente. Consulte Sobre os fatores de demanda em Configurações elétricas. |
| AVAC conectado | A soma das cargas AVAC conectadas ao painel |
| Demanda estimada total da iluminação | A parte da carga de iluminação total, ajustada pelo fator de demanda, conectada a este painel. Consulte o exemplo para Demanda estimada total de AVAC. Consulte Sobre os fatores de demanda em Configurações elétricas. |
| Iluminação total conectada | A soma das cargas de iluminação conectadas ao painel |
| Demanda estimada total | A carga total, ajustada pelo fator de demanda, conectada a este painel. Consulte o exemplo para Demanda estimada total de AVAC. Consulte Sobre os fatores de demanda em Configurações elétricas. |
| Tipos de sistemas de distribuição | Sistema de distribuição especificado para este painel |
| Dados elétricos | Voltagem e número de pólos que alimentam o painel. |
| Circuitos | Clique em Editar para abrir a caixa de diálogo Editar circuitos no painel. |
