Para visualizar ou editar as propriedades de um circuito selecionado, clique em Modificar | Circuitos elétricos
painel Propriedades
Propriedades.
A paleta Propriedades exibe os seguintes parâmetros de instância para o circuito:
| Parâmetro | Descrição |
| Circuit Naming Index | Usado para enumerar os circuitos em um painel ao combinar os parâmetros de circuito. |
| Legenda da fase | Usado em conjunto com o parâmetro Direção para rotular os circuitos. |
| Direção | Usado em conjunto com o parâmetro Legenda de fase para rotular os circuitos. |
| Início de ranhura | Número da fenda atribuído quando o circuito é criado. |
| Número do circuito | Número do circuito no painel onde o circuito está atribuído. |
| Tipo de conexão | Exibe o tipo de conexão para conexões painel a painel, Disjuntor (padrão) ou Alimentação através de conector elétrico. Para Alimentação através de conector elétrico, selecione o painel pai e use a faixa de opções para definir o Tipo de conexão. |
| Nome da carga | Nome que aparecerá como o Nome da carga na tabela de painéis para o painel onde este circuito está conectado. |
| Painel | Nome do painel onde o circuito está atribuído. |
| Tipo de sistema | Tipo de sistema para este circuito (iluminação, potência) |
| Classificação de carga | Tipo de carga. Clique em |
| Número de pólos | Quando definido como um parâmetro de tipo, dispositivos adicionados a este circuito devem coincidir com este parâmetro. |
| Classificação | Classificação atual para o circuito. A classificação atual para o circuito é utilizado para calcular o tamanho do fio. Um aviso é exibido quando a carga de um circuito excede 80% do valor especificado para a classificação. |
| Voltagem | Quando definido como um parâmetro de tipo, dispositivos adicionados a este circuito devem coincidir com este parâmetro. |
| Quadro | Classificação do quadro para o circuito. O valor máximo com que um disjuntor de voltagem pode ser definido. |
| Carga aparente | A potência real e reativa usadas pelo circuito (Corrente aparente x Voltagem) |
| Fase A da carga aparente | A potência real e reativa usadas pela fase A (Corrente aparente da fase A x Voltagem) |
| Fase B da carga aparente | A potência real e reativa usadas pela fase B (Corrente aparente da fase B x Voltagem) |
| Fase C da carga aparente | A potência real e reativa usadas pela fase C (Corrente aparente da fase C x Voltagem) |
| Corrente aparente | Corrente total para o circuito.
Para fase única, Corrente aparente = (Carga aparente/Voltage). Para trifásico, Corrente aparente = Carga aparente/ (Voltagem x |
| Fase A da corrente aparente | Corrente total da fase A para o circuito.
Fase A da corrente aparente = Carga aparente/(Voltagem x |
| Fase B da corrente aparente | Corrente total da fase B para o circuito.
Fase B da corrente aparente = Carga aparente/(Voltagem x |
| Fase C da corrente aparente | Corrente total da fase C para o circuito.
Fase C da corrente aparente = Carga aparente/(Voltagem x |
| Carga real | Potência real (energia) utilizada pelo circuito.
Carga real = Voltagem x Corrente real x Fator de potência |
| Fase A da carga real | Potência real (energia) utilizada pela fase A.
Fase A da carga real = Voltagem x Fase A da corrente real x Fator de potência |
| Fase B da carga real | Potência real (energia) utilizada pela fase B.
Fase B da carga real = Voltagem x Fase B da corrente real x Fator de potência |
| Fase C da carga real | Potência real (energia) utilizada pela fase C.
Fase C da carga real = Voltagem x Fase C da corrente real x Fator de potência |
| Corrente real | Corrente real para o circuito.
Corrente real = Carga real/Voltagem |
| Fase A da corrente real | Corrente real da Fase A.
Fase A da corrente real = Fase A da carga real/Voltage |
| Fase B da corrente real | Corrente real da Fase B.
Fase B da corrente real = Fase B da carga real/Voltage |
| Fase C da corrente real | Corrente real da Fase C.
Fase C da corrente real = Fase C da carga real/Voltagem |
| Queda de voltagem | A diferença entre a voltagem aplicada e a voltagem consumida no circuito. |
| Fator de potência | A diferença entre a carga aparente e a carga real, expressa como decimal.
Fator de potência = Potência real/Potência aparente |
| Estado de fator de potência | Isolamento térmico ou direcional, dependendo se a carga é indutiva ou capacitiva.
As cargas são normalmente indutivas, o que resulta em um estado de fator de potência de isolamento térmico. |
| Carga balanceada | Indica se a carga é distribuída de forma uniforme entre as fases. |
| Comprimento | Comprimento total dos trechos de condutor no circuito. O comprimento é calculado como a soma das distâncias ao longo dos eixos X, Y e Z. Consulte Cálculo de comprimento de fio. |
| Tipo de fio | Tipo de fio utilizado para o circuito. Você pode selecionar um tipo de fio para o circuito a partir dos tipos especificados na caixa de diálogo Configurações elétricas. O tipo de fio selecionado para o circuito afeta o cálculo de dimensionamento do fio. Consulte Sobre os tipos de fio. |
| Tamanho do fio | Exibe, da esquerda para a direita, como o número e o tamanho dos condutores quentes, neutros e terra. Calculado com base no tipo de fio, fator de correção e a classificação do circuito para manter uma queda de voltagem menor do que 3%. Consulte Cálculo de queda de pressão. |
| Nº de trechos | O número de condutores paralelos necessários para alimentar o circuito. |
| Nº de fases | O número de fases. Circuitos de 1 pólo têm 1 fase, circuitos de 2 pólos têm 2 fases. |
| Nº de condutores neutros | Número de condutores neutros |
| Nº de condutores terra | Número de condutores de terra |
| Número de elementos | Número de dispositivos (conectores) que estão conectados ao circuito. |
| Receptáculos conectados | A carga total dos dispositivos conectados atribuídos à um receptáculo. |
