Vídeo: Carregar família da Autodesk
Carregue o conteúdo da nuvem com o navegador Carregar família da Autodesk.
Este vídeo demonstra como:
  1. Abrir o navegador Carregar família da Autodesk.
  2. Filtrar os resultados com a árvore do navegador.
  3. Procurar conteúdo.
  4. Alterar a localização do conteúdo.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2021. Ao usar uma versão mais recente do software, você pode notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
O Revit é fornecido com uma biblioteca de conteúdo que pode ser usada nos projetos. É possível instalar o conteúdo padrão localmente no modelo usando métodos de navegação padrão para localizar e carregar o conteúdo que você deseja usar. Como alternativa, use Carregar família da Autodesk para procurar o conteúdo padrão na nuvem e carregá-lo sob demanda nos modelos.
Neste exemplo, queremos adicionar alguns itens de mobiliário a esta sala de estar. Atualmente, não há famílias de mobiliário de sala de estar no modelo. Carregue o conteúdo de mobiliário necessário com a opção Carregar família da Autodesk. Na guia Inserir, clique em Carregar família da Autodesk para carregar o navegador.
No navegador, use a árvore de navegação para restringir o conteúdo exibido. Aqui, a categoria Mobiliário é selecionada e, em seguida, reduzida ao selecionar assentos. Clique para selecionar vários itens na caixa de diálogo. Selecione um sofá e uma cadeira. Clicar em um item novamente cancelará a seleção ou limpará todas as seleções de uma só vez usando o controle na caixa de diálogo. Uma vez selecionadas as famílias que deseja carregar, clique em Carregar para carregar as famílias selecionadas no modelo. Isso somente carrega as famílias no modelo, ainda será necessário usar um comando, dependendo do conteúdo carregado, para colocar uma instância da família no modelo.
Abra o navegador novamente clicando em Carregar família da Autodesk na faixa de opções. O navegador recorda a posição na qual esteve na sessão anterior. Clique em um ponto da árvore de navegação para alternar para uma localização diferente ou clique em Restaurar filtros para voltar para a parte superior da biblioteca.
Use a barra de pesquisa para localizar famílias específicas na biblioteca. A pesquisa se baseia no nome do arquivo de família e no nome do caminho do conteúdo. Por exemplo, use o termo de pesquisa “aparador” para localizar um aparador para a sala de estar.
Clique no ícone do globo à direita da barra de pesquisa para alterar a biblioteca de conteúdo que você está procurando no momento. Selecione um idioma e região diferentes para acessar o conteúdo de outros locais.
Use Carregar família da Autodesk para evitar a necessidade de instalar o conteúdo padrão da Autodesk localmente em sua rede. Navegue e carregue facilmente o conteúdo padrão nos modelos.
