Você pode especificar a função, o material e a espessura para as camadas na estrutura composta.
Vídeo: Editar estruturas compostas
- Selecione um elemento composto, e na paleta Propriedades, clique em
(Editar tipo).
- Em Estrutura, clique em Editar.
A caixa de diálogo Editar montagem é exibida, permitindo especificar o material para as camadas e a espessura destas camadas.
Nota: Para visualizar a aparência da estrutura composta quando você adiciona ou modifica camadas, clique em Visualizar.
- Clique em Inserir para inserir uma camada ou selecione uma camada que desejar modificar.
- Se mover a posição da camada, selecione a camada e clique em Acima ou Abaixo.
- Para Função, selecione uma função para a camada.
- Para Material, selecione o valor do material para a camada e clique no botão Procurar para abrir o Navegador de materiais.
Nota: Se você deseja criar um novo material na lista, consulte a ferramenta Materiais. Entre outras configurações, a ferramenta Materiais inclui opções para especificar padrões de corte.
- Para Espessura, especifique uma espessura para uma camada.
- Somente paredes compostas: especifique o comportamento da virada para a camada em inserções e tampas de extremidade.
- Selecione Virada.
As opções na seção Virada padrão da caixa de diálogo, permitem especificar as preferências de virada.
- Se você deseja viradas em inserções, para Virada padrão em inserções, selecione Exterior, Interior, ou Ambos.
- Se você deseja uma virada na camada da tampa de extremidade, para Virada padrão nas extremidades, selecione Exterior ou Interior.
Importante:
- Para que as camadas virem, as propriedades de tipo Virada na inserção e Virada nas extremidades também devem ser especificadas para a estrutura composta.
- Janelas e portas têm um tipo de propriedade denominada Fechamento de parede. Esta propriedade sobrepõe as configurações de revestimento na caixa de diálogo Editar montagem.
- Somente paredes compostas e pisos: selecione Material estrutural para uma camada núcleo, e o recurso físico do material atribuído à camada é utilizado no modelo analítico estrutural.
- Somente paredes compostas: utilize as ferramentas de estrutura vertical para modificar o tipo de parede composta:
- Abaixo do painel Visualizar, para Vista, selecione Corte: Modificar os atributos de tipo.
- Use as ferramentas em Modificar estrutura vertical para efetuar alterações para o tipo de parede composta.
- Clique duas vezes em OK para fechar as caixas de diálogo.
- Para exibir as camadas compostas na vista, no Navegador de projeto, clique no nome da vista. Na paleta Propriedades, defina o valor da propriedade Nível de detalhe como Médio ou Fino.
