Modifique as propriedades de instância para alterar o tamanho, a escala e o comportamento de uma imagem.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Cotas | |
| Largura | Indica a largura de uma imagem selecionada na vista atual após o dimensionamento. |
| Altura | Indica a altura de uma imagem selecionada na vista atual após o dimensionamento. |
| Escala horizontal | Indica a escala horizontal da imagem relativa ao modelo. Você pode ajustar a escala horizontal de uma imagem importada para corresponder ao modelo na vista atual. |
| Escala vertical | Indica a escala vertical da imagem relativa ao modelo. Você pode ajustar a escala vertical de uma imagem importada para corresponder ao modelo na vista atual. |
| Bloquear proporções | Selecione para bloquear as proporções de altura e largura da imagem. O bloqueio do tamanho da imagem mantém sua proporção. |
| Ativar snaps | Ative o recurso de snap aos dados de vetor em um arquivo PDF importado. |
| Outros | |
| Camada de desenho | Selecione para posicionar a imagem no plano de fundo ou no primeiro plano de uma vista. Se imagem for posicionada em primeiro plano, ela será disposta na frente dos elementos do modelo na vista. Se imagem for posicionada no plano de fundo, ela será disposta atrás dos elementos na vista. |
