Editar a forma dos padrões de parafusos e dos cortes de contorno
Saiba como editar a forma e o tamanho dos padrões de parafusos ou dos cortes de contorno de elementos de aço existentes.
Nota: Essa opção de edição está disponível para os padrões de parafusos, âncoras, furos e conectores.
Para editar a forma de um padrão de parafuso ou de um corte de contorno:
  1. Selecione um padrão de parafuso ou um corte de contorno.
  2. Clique em Modificar | guia Parafusos painel Modo (Editar padrão).
    OU
    Clique na guia Modificar | guia Modificadores painel Modo (Editar limite).
  3. Edite a forma e o tamanho do corte de contorno ou do padrão de parafuso existente ou desenhe novas formas.
  4. Clique em (Concluir o modo de edição) para salvar as alterações ou em (Cancelar o modo de edição) para descartá-las.
Comentários:
Editar a forma de um corte de contorno:
Editar padrões de parafusos, âncoras, conectores e furos:
  • Os padrões de parafusos, âncoras, conectores e furos só podem ser retangulares ou circulares.
  • Se um padrão retangular de parafusos for alterado para ter somente um parafuso em pelo menos uma das duas direções, o botão Editar padrão não estará disponível; o mesmo se aplica aos padrões de âncoras, conectores e furos.
Cotas criadas em elementos editáveis
Se houver linhas de cota direcionadas para os elementos de aço editados, essas cotas serão mantidas e atualizadas se, após a finalização da edição:
  • As linhas de croqui que correspondem às arestas de elemento/padrão incluídas na cota forem mantidas e mantiverem sua direção.
  • Algumas linhas de croqui forem substituídas por outras linhas que mantêm a mesma direção.
Se as linhas existentes forem editadas ou substituídas de forma que a forma inicial seja alterada de forma mais drasticamente, as cotas que direcionam o elemento editado serão total ou parcialmente removidas das vistas. As alterações drásticas incluem:
  • Alterar a forma completamente.
  • Desenhar linhas de croqui que correspondem às arestas de objeto/lados do padrão incluídos na cota.
  • Adicionar concordâncias em cantos poligonais para cortes de contorno.
