Saiba como inserir armaduras e peças de montagem em paredes duplas pré-moldadas.
Após a criação dos conjuntos pré-moldados de parede dupla usando o comando Dividir, é possível adicionar armadura às montagens selecionadas. As opções para adicionar armaduras são semelhantes às dos outros elementos pré-moldados suportados.
O comando Armadura adiciona todos os elementos necessários na parede dupla. Durante esse processo, primeiro é criada a armadura, em seguida, são calculadas as vigas-mestras treliçadas de modo que fiquem posicionadas sobre as barras ao longo da parede e igualmente espaçadas do centroide da parede. Os elevadores e buchas são adicionados levando em consideração a posição real das vigas-mestras treliçadas, de modo que os elevadores fiquem na posição das vigas-mestras treliçadas. A bucha é deslocada das vigas-mestras treliçadas por um valor especificado na caixa de diálogo Configuração.
É possível definir a armadura da borda da mesma maneira que as paredes sólidas. Baseia-se no contorno de cada casca de parede dupla. As seguintes regras se aplicam durante a inserção armaduras da borda:
É possível inserir armaduras e peças de montagem em cada casca manualmente ou usando o Dynamo. Em seguida, use o comando Peças de montagem para adicionar automaticamente a armadura e/ou as peças de montagem na montagem. Nesta etapa, todos os dados relevantes, como a lateral da peça de montagem e a casca, são gravados nas peças de montagem e/ou armadura. Além disso, no vergalhão ou folhas da tela soldada, o peso real é levado em consideração no peso total do conjunto ao usar o comando Peças de montagem.
