Propriedades de análise de piso estrutural
Modifique as propriedades analíticas do piso estrutural para acomodar ferramentas de análise estrutural e procedimentos.
Para alterar as propriedades analíticas estruturais, selecione o elemento. Na paleta Propriedades, selecione o elemento específico de propriedades analíticas do filtro de propriedades.
Nome Descrição
Modelo analítico
Analisar como Qualquer Uma via ou Duas vias. Especifica a transferência de uma carga através do piso até seus suportes.
Propriedades analíticas
Tipo de família O tipo de família do elemento.
Recurso de material físico O nome do recurso físico atribuído para o material do piso (somente leitura).
Área A área total do piso estrutural.
Perímetro O perímetro total do piso estrutural.
Alinhamento analítico
Método de alinhamento
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais do piso estrutural são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida.
Projeção z Parte superior do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando o Método de alinhamento é especificado como Projeção.
Se estiver no modo de croqui, este parâmetro irá padronizar para Aresta de piso/laje em todo o croqui do modelo ou apenas uma linha de croqui.
Especifica a localização vertical do modelo analítico na base do piso estrutural.
Dados da identidade
Número da superfície Um identificador criado para a superfície analítica. Este valor deve ser único entre Pisos analíticos, Lajes de fundação analíticas e Paredes analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Comentários Comentários do usuário.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o piso foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o piso foi demolido. Consulte Fases do projeto.
