Especifique os tipos de armadura da área para a as montagens de laje pré-moldada.
Clique em Editar em qualquer dos tipos de Armadura da área listado na página Tipos de armadura da caixa de diálogo Configuração. A caixa de diálogo aberta exibe o nome do tipo de armadura da laje.
para remover a camada atualmente ativa do tipo.
para adicionar uma nova camada ao tipo.
| Nome | Descrição |
| Tipo de armadura | Especifica o tipo da camada da armadura. Barras de aço, Malha ou Treliça (somente Laje da viga-mestra). Os parâmetros específicos da camada são exibidos abaixo. |
| Posição | Especifica a posição da camada. Superior ou Inferior. |
| Deslocamento da cobertura | Especifica o deslocamento da armadura da cobertura do vergalhão do hospedeiro. |
| Nome | Descrição |
| Converter em folha de tela soldada personalizada | Cria uma folha de tela soldada personalizada considerando a entrada e verificando as regras de construtibilidade.
Nota: A folha de tela soldada personalizada ainda será gerada, independentemente de sua falta de conformidade com as regras de construtibilidade, mas uma mensagem de aviso será exibida, informando sobre a causa da incompatibilidade.
| Área interna do vergalhão | |
| Tipo de vergalhão | Especifica o tipo de tamanho de vergalhão padrão internamente posicionado. |
| Número | Disponível somente quando selecionado. Insere um número específico de vergalhões internamente posicionados para preencher o hospedeiro. |
| Distância | Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão internamente posicionado espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro. |
| Máx. Distância | Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão internamente posicionado espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro com base na distância entre a primeira e a última barra. |
| Direção da barra | Transversal ou Longitudinal. Especifica a orientação do vergalhão internamente posicionado no hospedeiro. |
| Início do deslocamento de distribuição |
Especifica o deslocamento a partir do primeiro vergalhão internamente posicionado para a superfície do hospedeiro.
| Fim do deslocamento de distribuição | Especifica o deslocamento a partir do último vergalhão internamente posicionado para a superfície do hospedeiro.
| Início do deslocamento do comprimento da barra |
Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão posicionado internamente até a superfície do hospedeiro.
| Fim do deslocamento do comprimento da barra |
Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão posicionado internamente até a superfície do hospedeiro.
| Área externa do vergalhão | |
| Tipo de vergalhão | Especifica o tipo de tamanho de vergalhão padrão externamente posicionado. |
| Número | Disponível somente quando selecionado. Insere um número específico vergalhões externamente posicionados para preencher o hospedeiro. |
| Distância | Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão externamente posicionado espaçado com uma distância específica para preencher o hospedeiro. |
| Máx. Distância | Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão externamente posicionado espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro com base na distância entre a primeira e a última barra. |
| Direção da barra | Transversal ou Longitudinal. Especifica a orientação do vergalhão externamente posicionado no hospedeiro. |
Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão posicionado externamente até a superfície do hospedeiro.
Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão posicionado externamente até a superfície do hospedeiro.
| Início do deslocamento de distribuição | Especifica o deslocamento a partir do primeiro vergalhão externamente posicionado para a superfície do hospedeiro.
| Nome | Descrição |
| Tipo de tela soldada | Especifica o tipo de tamanho de malha padrão. |
| Início do deslocamento longitudinal | Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão longitudinal até a superfície do hospedeiro. |
| Fim do deslocamento longitudinal | Especifica o deslocamento a partir do final das barras longitudinais até a superfície do hospedeiro. |
| Início do deslocamento transversal | Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão transversal até a superfície do hospedeiro. |
| Fim do deslocamento transversal | Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão transversal até a superfície do hospedeiro. |
| Nome | Descrição |
| Família | Especifica a família de vergalhão de treliça. |
| Tipo de família | Especifica o tipo de família de vergalhão de treliça. |
| Número | Disponível somente quando selecionado. Insere um número específico de vergalhões de treliça para preencher o hospedeiro. |
| Distância | Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão de treliça espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro. |
| Máx. Distância | Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão de treliça espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro com base na distância entre a primeira e a última treliça. |
| Direção da barra | Horizontal ou Vertical. Especifica a orientação do vergalhão da treliça no hospedeiro. |
| Início do deslocamento de distribuição | Especifica o deslocamento a partir da primeira instância do vergalhão de treliça até a superfície do hospedeiro.
| Fim do deslocamento de distribuição | Especifica o deslocamento a partir da última instância do vergalhão de treliça até a superfície do hospedeiro.
| Início do deslocamento do comprimento | Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão da treliça para a superfície do hospedeiro.
| Fim do deslocamento do comprimento | Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão da treliça para a superfície do hospedeiro.
| Deslocamento inicial das aberturas | Especifica o deslocamento do vergalhão de treliça, onde começa a partir de uma abertura.
| Deslocamento final das aberturas | Especifica o deslocamento do vergalhão de treliça, onde começa a partir de uma abertura.
| Ignorar aberturas | Quando selecionada, o vergalhão de treliça será colocado através de aberturas de intersecção. |
