Saiba como as extensões de uma peça de montagem são dimensionadas e como usar o parâmetro compartilhado Criar cotas para seus desenhos de fabricação pré-moldados.
Se você não definir as linhas de cota para a família de peças de montagem, as extensões das peças de montagem serão dimensionadas em todas as vistas de desenho de fabricação. As extensões somente serão dimensionadas se a peça de montagem definir um sólido válido. Não é possível dimensionar as extensões de corpos que não estejam definidos na família como vazios.
Como resultado, as peças de montagem com as linhas de cota definidas e que não contêm um sólido válido serão dimensionadas duas vezes; uma vez usando as linhas de cota definidas e outra com as extensões do elemento principal. Se uma peça de montagem sem linhas de cota contiver segmentos de arco, o dimensionamento poderá ser incorreto, uma vez que os segmentos de arco não contêm pontos de referência úteis.
Se uma peça de montagem não precisar ter suas extensões dimensionadas, você poderá usar o parâmetro compartilhado Criar cotas como um parâmetro de instância e desmarcar a caixa de seleção na coluna Valor da caixa de diálogo Tipos de famílias no Editor de família.
painel Propriedades, clique em
(Tipos de famílias).
(Novo parâmetro).
Uma peça de montagem sem linhas de cota definidas e nenhum sólido será dimensionada com o contorno do elemento hospedeiro se a peça de montagem criar um furo. Esta é apenas uma solução temporária, baseada no fato de que o Revit oculta a geometria do vazio da API. Todos os pontos de canto do contorno do elemento hospedeiro resultante são dimensionados.
Exceção: os recessos colocados na borda do elemento e que não percorrem o elemento não serão dimensionados.
