Modifique os parâmetros da peça da parede para alterar o padrão de peças de conexão para a geração de montagens de parede estrutural.
painel Configuração
(Configuração) e navegue para o nó apropriado para sua parede:
Parede
Parede sólida
Peça
| Nome | Descrição |
Elevadores
| Tipo | Especifica a âncora de elevação e tipo para a parede pré-moldada. |
Distância mínima até a borda
Especifica a distância mínima do elevador para qualquer aresta da parede. |
Distância mínima superior até a abertura
Especifica a distância mínima do topo de um elevador para qualquer abertura na parede. |
| Capacidade de tensão | Especifica a taxa de resistência à tração da âncora com elevação. |
| Elevadores laterais se a altura for excedida | Especifica a altura mínima da parede necessária antes de colocar âncoras laterais na parede pré-moldada. |
Inserções de contraventamento
| Tipo | Especifica o contraventamento e o tipo para a conexão da parede. |
Distância entre as inserções de contraventamento e
Especifica a localização dos contraventamentos da parede como uma distância da aresta superior ou da aresta inferior da parede. |
| Como uma porcentagem da altura da parede | Selecione para utilizar um percentual da altura total da parede pré-moldada, em vez de unidades específicas para o parâmetro Distância de inserções de contraventamento. |
| Posicionar inserções de contraventamento | Especifica onde as inserções de contraventamento são colocadas. Selecione Nenhum, Na vista lateral, Oposta à vista lateral ou Ambos os lados. |
| Distância mínima para a abertura | Especifica a distância mínima entre o contraventamento para uma abertura na parede.
| Conexões | |
| Conexão do perfil da parede frontal | Especifica o perfil aplicado na frente/traseira de paredes pré-moldadas. |
| Conexão do perfil da parede lateral | Especifica o perfil aplicado nos lados de paredes pré-moldadas. |
| Perfil de conexão-T | Especifica o perfil aplicado na frente/traseira das paredes pré-moldadas adjacentes em uma conexão T. |
| Perfil horizontal | Especifica o perfil e o tipo de aresta onde as paredes pré-moldadas são divididas na horizontal. Um Perfil horizontal ou um Perfil vertical. |
| Bocéis | Especifica o contorno e tipo de conexão para paredes pré-moldadas. |
| Moldar na placa | Especifica a placa e o tipo de âncora para a montagem de parede pré-moldada. |
