Colocar vergalhão de forma livre – Distribuição de superfícies
Coloque a distribuição de superfícies da armadura de forma livre em elementos de modelagem de concreto com geometria complexa.
  1. Clique na guia Estruturapainel Armadura (Vergalhão).
  2. Clique em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre painel Métodos de inserção (Vergalhão de forma livre).
  3. Clique em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre painel Tipo de distribuição (Superfície).
  4. Especifique um tipo de vergalhão na paleta Propriedades.
  5. No painel Conjunto de vergalhões, especifique um layout.
  6. Nota: Se Modificar | Colocar vergalhão de forma livre painel Seleção múltipla (Selecionar múltiplos) não estiver selecionado, você avançará automaticamente pelas etapas ao selecionar faces únicas.
  7. Na área de desenho, selecione as faces do elemento que irá hospedar o vergalhão de forma livre.
  8. Clique em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre painel Avançar (Superfície inicial). Selecione as superfícies de referência adjacentes à superfície hospedeira a partir da qual o conjunto de vergalhões de forma livre será iniciado.
  9. Clique em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre painel Avançar (Superfície final). Selecione as superfícies de referência adjacentes à superfície hospedeira a partir da qual o conjunto de vergalhões de forma livre irá terminar.
  10. (Opcional) Clique em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre painel Avançar (Superfície hospedeira). Selecione faces adicionais de referência do elemento que irá hospedar o vergalhão de forma livre.
    Nota: As ferramentas de seleção de vergalhão de forma livre rotacionam para a próximo cada vez que uma ferramenta for clicada. Você inicia com a ferramenta Superfície hospedeira, então a Superfície inicial, então Superfície final e, a seguir, de volta para a ferramenta Iniciar. Pressione a barra de espaço para percorrer todas essas ferramentas, ao invés de ter que clicar nos botões da faixa de opções.
    Além disso, o cursor exibe a ferramenta atual e as informações sobre a superfície.
    • (Padrão): o cursor exibe dicas de ferramentas que descrevem qual superfície de referência está sendo no momento selecionada. Selecionar superfície hospedeira, Selecionar superfície inicial ou Selecionar superfície final.
    • (Selecionar superfície): a superfície atual não é uma referência. Clique para selecionar a superfície.
    • (Anular a seleção da superfície): a superfície atual é uma referência. Clique para cancelar a seleção da superfície.
    Para limpar todas as seleções, também é possível clicar em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre painel Seleção múltipla (Limpar seleção).
  11. Após você selecionar todas as superfícies de referência, clique em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre painel Modo (Concluir). Você também pode pressionar Enter para colocar o vergalhão.
    Nota: Clique em Modificar | Colocar vergalhão painel Modo (Cancelar) para fechar e sair do modo de colocação do vergalhão de forma livre sem colocar o vergalhão.
  12. O vergalhão preencherá a superfície hospedeira conforme estabelecido pelas superfícies de referência e pelas propriedades predefinidas.
  13. Pressione Esc para sair do modo de colocação do vergalhão de forma livre.
