Com a versão 2022, todos os aprimoramentos das últimas atualizações do Projeto generativo de 2021 estão integradas no Revit. (Consulte detalhes de acesso).
As listas a seguir resumem os aprimoramentos no Projeto generativo desde sua versão com o Revit 2021. Para obter detalhes sobre aprimoramentos específicos, bem como as notas de versão de cada atualização, consulte Novidades no Projeto generativo 2021.
Tipos de estudo de amostra
Compartilhar tipos de estudo
Estes aprimoramentos facilitam o compartilhamento de tipos de estudo com os membros da equipe.
- Armazene os tipos de estudo em várias pastas, incluindo pastas locais e unidades de rede mapeadas.
- Na caixa de diálogo Criar estudo, uma lista suspensa permite selecionar rapidamente a pasta que contém o tipo de estudo de destino.
- Adicione mais pastas à lista e reorganize-as usando uma interface simples. Remova as pastas da lista quando não forem mais necessárias.
Definir entradas para um estudo
Na caixa de diálogo Definir estudo, agora é possível fazer o seguinte:
- Salvar as configurações de entrada atuais como padrão para outros estudos.
- Selecionar as entradas nas listas suspensas do Revit, onde for apropriado.
- Alterar as entradas variáveis para que sejam valores constantes.
Ferramentas do Projeto generativo no Dynamo
Os seguintes aprimoramentos facilitam a criação e edição de tipos de estudo pelos autores do Dynamo.
- Um novo conjunto de ferramentas facilita e simplifica o processo de criação e de atualização dos tipos de estudo. Para acessar essas ferramentas, clique em Projeto generativoAbrir ferramentas do Projeto generativo.
- As ferramentas são exibidas em um painel no lado direito da janela do Dynamo. Clique na guia Tipo de estudo para criar ou atualizar o tipo de estudo do gráfico atual, incluindo a pasta Dependências associada.
- Quando você usa o Dynamo para abrir um tipo de estudo que usa pacotes que não estão instalados localmente, uma mensagem de aviso informa sobre as dependências ausentes. Selecione uma opção para solucionar o problema: instale os pacotes ou os nós personalizados necessários ou não faça nada (para que seja possível resolver os problemas manualmente). Esse aprimoramento simplifica o processo de garantir que o Dynamo tenha o que precisa para executar ou editar os tipos de estudo no Dynamo. Consulte Solução de problemas: Dependências ausentes.
- Clique na guia Problemas para ver e resolver os problemas do gráfico. As descrições dos problemas fornecem links diretos para os nós que exigem atenção, simplificando o processo de solução de problemas.
- Quando um nó Remember é omitido durante a criação do gráfico, o Dynamo o detecta e indica onde um nó Remember deve ser adicionado. Basta clicar em um botão na tela para adicionar o nó.
- O nó Remember agora pode manipular e armazenar em cache a geometria de malha.
Novo conteúdo de aprendizagem
- Os novos tópicos da ajuda oferecem suporte aos projetistas que precisam usar o Dynamo para acessar os recursos do Projeto generativo do Revit.
- Os tópicos a seguir fornecem informações adicionais para autores do Dynamo que criam tipos de estudo:
Melhorias no desempenho
O Projeto generativo executa estudos com mais rapidez do que antes, fornecendo resultados mais rapidamente.
Além disso, as alterações nos bastidores resultam em um melhor desempenho ao iniciar o Projeto generativo e ao explorar os resultados de diferentes estudos. Você notará especialmente essas melhorias de desempenho se tiver executado muitos estudos.
Nota: Poderá ocorrer uma atualização única dos dados existentes do resultado do estudo após a atualização. Se tiver criado muitos estudos, você poderá observar um pequeno atraso na primeira vez que iniciar o Projeto generativo após a atualização.
