Se aplica ao Update 2018.2 e posterior
Utilize Anexar a partir do Vault para a reutilização e compartilhamento de arquivos.
Navegue pelo vault e selecione um arquivo ou um grupo de arquivos para anexar ao desenho atual. O anexo resultante é uma biblioteca ou um arquivo compartilhado. Um arquivo que não foi anexado da pasta de biblioteca é um arquivo compartilhado. Só podem ser anexados modelos do Inventor, imagens e arquivos dwg, dgn, dwf e dwfx. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para anexar um arquivo a partir do Vault.
Você deve estar conectado ao Vault para anexar um arquivo a partir do Vault.
Acesso: |
Utilize um dos métodos a seguir para anexar um arquivo ao Vault:
Nota: Você deve estar conectado ao Vault para anexar arquivos ao Vault.
Examinar em |
Exibe o caminho do diretório ativo. |
Procurar |
Exibe a caixa de diálogo Localizar que te permite procurar qualquer arquivo no Vault. |
Localizações |
Exibe o nível superior do banco de dados atual do vault como a raiz. Navegue para o arquivo que deseja abrir. |
Lista de arquivos |
A janela principal mostra as pastas definidas no vault ativo. Clique duas vezes em uma pasta para exibir os arquivos que ela contém e, em seguida, navegue até o arquivo que deseja abrir. |
Nome de arquivo |
Especifica o arquivo para abrir, insira um nome do arquivo ou selecione um arquivo dos arquivos selecionados. |
Tipo de arquivo |
Filtra a lista de arquivos para incluir somente aqueles de um determinado tipo. Clique na seta para exibir uma lista e, a seguir, realce para selecionar um tipo de arquivo. |
Revisão Nota:
Disponível no Autodesk Vault Workgroup e Professional. |
Especifica a revisão de arquivo que deseja abrir. |
Preferência por dados liberados Nota: Disponível no Autodesk Vault Workgroup e Professional.
Indica que os arquivos descarregados relacionados devem ser a versão liberada na revisão. |
Opções de abrir (AutoCAD e AutoCAD Electrical ) |
Clique na seta para baixo próximo do botão Abrir para selecionar uma opção de Abrir. |
Abrir (Fazer check-out) Faz o check-out do arquivo selecionado. |
Abrir (Fazer Check-out de Tudo)Faz o check-out do arquivo selecionado e todas as xrefs. Nota: No Autodesk Vault Workgroup e Professional, a opção Fazer check-out de todos ficará desativada se algum filho dos arquivos selecionados não fizer parte da revisão mais recente.
Abrir somente como leitura Abre o arquivo selecionado no modo somente leitura. |
Opções de abrir (AutoCAD Mechanical ) |
Abrir Anexa automaticamente o item como uma referência de peça. Abrir (Anexar arquivo principal) Anexa o arquivo associado ao item selecionado como Xref. Abrir (Criar referência de peça) Anexa um item como uma referência de peça. Quando um item é inserido como uma referência de peça, o nome (número) do item é usado como nome da referência de peça na lista de materiais. Se o mesmo item for inserido várias vezes como uma referência de peça, desde que os campos Nome e GUPI tenham os mesmos valores, o item será consolidado e combinado. |
Cancelar |
Cancela a operação de abertura de arquivo e fecha a caixa de diálogo. |
O arquivo é anexado ao arquivo aberto atual no aplicativo CAD.
Anexe arquivos associados a itens como Xrefs ou anexe o item em si como uma referência de peça.
