O comando Substituir altera as referências em um arquivo principal para apontar para outro arquivo secundário.
Nota: É necessário ter permissão para fazer check-out de todos os arquivos relacionados antes de substituir um arquivo.
O arquivo sendo substituído não é removido do Vault, sua versão não é alterada, e não sofre qualquer alteração. Somente os arquivos principais imediatos são alterados para fazer referência ao novo arquivo. Como resultado, uma nova versão do arquivo principal é criada. As versões anteriores do arquivo principal farão referência ao arquivo anterior. As novas versões do arquivo principal farão referência ao novo arquivo.
Deve ser efetuado o check in dos arquivos principais imediatos de um arquivo que está sendo substituído antes de substituir o arquivo. A substituição de um arquivo requer que o complemento necessário para o arquivo principal esteja instalado, para que o arquivo principal possa ser corrigido para usar a nova referência.
Nota: As referências externas do AutoCAD contidas nos arquivos .dwg do Autodesk Inventor podem ser substituídas utilizando o comando Substituir. Arquivos .dwg e .idw do Autodesk Inventor que não têm principais não podem ser substituídos.
Substituir arquivos
- Selecione um ou vários arquivos e, em seguida, no menu Editar, selecione Substituir.
Nota: É recomendado que você selecione a versão principal da revisão mais recente de um arquivo ao substituí-lo, para garantir que os dados mais recentes e as referências do arquivo sejam incluídas.
- O assistente exibe os arquivos selecionados no painel principal. Clique em Adicionar arquivos para incluir outros arquivos do Vault.
Se cancelar a substituição de um arquivo, selecione-o na lista e clique em Remover arquivos.
- Se nenhum dos arquivos selecionados puder ser substituído devido às restrições do Vault, uma lista de arquivos restringidos é exibida. Selecione um arquivo na lista para visualizar o motivo da restrição deste arquivo.
- Se alguns arquivos puderem ser substituídos, o sistema irá perguntar se deseja continuar. Clique em Sim para continuar substituindo os arquivos não restringidos.
- Clique em Avançar.
- Na tela Identificar arquivos principais, os arquivos principais imediatos afetados pela alteração são listados.
- Por padrão, todos os arquivos principais são selecionados. Desative a caixa de seleção ao lado de um arquivo principal para evitar que ele seja reparado com a nova referência. Expanda um arquivo principal para ver quais arquivos a serem substituídos irão causar o reparo do arquivo principal.
- Se o arquivo principal está atualmente em check-out ou o complemento necessário para o arquivo principal não está instalado, o arquivo principal é identificado com um asterisco e texto de cor vermelha. Clique em Voltar para remover o arquivo a ser substituído da lista ou verifique se o complemento do Autodesk Vault para o aplicativo do arquivo principal está instalado. Se um pai não puder ser reparado, nenhum dos arquivos principais serão corrigidos. É preciso solucionar o problema antes de corrigir qualquer um dos arquivos principais.
- A tela Especificar arquivos de substituição exibe os arquivos antigos a serem substituídos. Para cada arquivo antigo, clique no botão Procurar, ..., na coluna Novo arquivo e selecione o arquivo de substituição.
Nota: O estado do arquivo de substituição não é relevante. Um arquivo de substituição pode ser um arquivo que já está em check-out. Ao substituir arquivos em uma montagem do Inventor, o arquivo de substituição deve estar no espaço de trabalho do projeto do arquivo principal. O uso das configurações recomendadas de um arquivo de projeto único para o Vault irá evitar esta restrição.
- Clique em Concluir.
- Você será informado de que a substituição de um componente em uma montagem pode quebrar restrições em arquivos de montagem do Autodesk Inventor.
- Clique em Sim para continuar com a substituição.
- Clique em Não para voltar para o Assistente de substituição.
- A tela final do Assistente de substituição exibe os resultados da operação de substituição. O relatório exibe os arquivos que foram substituídos e os arquivos principais que foram reparados para incluir a nova referência.
- É possível optar por gerar um relatório em um arquivo de texto e salvá-lo localmente ou no Vault usando uma das seguintes opções:
- Para salvar o relatório localmente, clique em Salvar. Na caixa de diálogo Salvar como, navegue para a estrutura de pastas na qual deseja armazenar o arquivo localmente. Insira um nome para o relatório e clique em Salvar.
- Para salvar o relatório em um Vault, clique Enviar para o Vault para visualizar uma lista com as pastas do Vault. Selecione o Vault no qual deseja salvar o relatório, insira um nome para o relatório e clique em Salvar.
O comentário "Substituição" é adicionado a todos os arquivos que foram substituídos.
- Clique em Fechar.
