Autodesk Vault e AutoCAD Vault ARX
O software Autodesk Vault é um aplicativo cliente-servidor. Em uma instalação típica, é necessário instalar a parte do servidor do software em um computador compartilhado, e a seguir, instalar o software do cliente (Autodesk Vault e AutoCAD Vault ARX) em uma estação de trabalho individual. Durante a instalação, há a opção de instalar todos os componentes necessários para cada estação de trabalho e, quando aplicável, para cada servidor.
O servidor do Vault armazena e mantém os arquivos e metadados que compõem o Vault. O software pode ser instalado em um servidor ou estação de trabalho compartilhada por todos os usuários, ou por um único usuário, o servidor pode ser instalado junto com o cliente em uma única e isolada estação de trabalho. O banco de dados é gerenciado pelo console do servidor.
O cliente do Vault consiste do Autodesk Vault e do AutoCAD Vault ARX. O cliente é instalado em todas as estações de trabalho que precisam acessar o Vault.
Conceitos chave do AutoCAD Vault ARX
As regras essenciais para serem lembradas ao trabalhar com o Autodesk Vault ARX são:
  1. Os arquivos no Vault são os arquivos principais.
  2. É preciso efetuar o check-out do arquivo do Vault para modificá-lo.
  3. Para fazer o check-out de um arquivo para edição, é necessário utilizar a pasta de trabalho no disco local. Cada usuário pode, opcionalmente, configurar uma pasta de trabalho local (localização física no disco) para a raiz do Vault ou utilizar a pasta de trabalho padrão (Meus documentos\Vault).
AutoCAD Vault ARX para AutoCAD e AutoCAD Mechanical
O AutoCAD Vault ARX é totalmente integrado no AutoCAD e AutoCAD Mechanical. É possível executar tarefas do Vault usando os menus, linha de comando ou paleta de Referências Externas para os arquivos contendo xrefs.
Fazer check-out e check-in nas capacidades, previnem que mais de um usuário edite um arquivo por vez, assim, todos os membros da equipe do projeto trabalham juntos. Nos arquivos hospedeiros que contêm Xrefs, é possível visualizar o status dos arquivos do Vault exibidos pelos ícones e propriedades na paleta Referências Externas. Os ícones de status na paleta Referências Externas mantêm todos os membros da equipe de projeto informados do status dos arquivos.
Nota: Os comandos do Vault não são suportados em modo de documento único (SDI). A variável de sistema SDI deve ser configurada como "0" para que os comandos do Vault sejam suportados.
O AutoCAD Vault ARX compreende o relacionamento entre o arquivo hospedeiro e todos os arquivos aos quais faz referência, para que seja possível gerenciar todos os arquivos em um modelo dentro da paleta Referências Externas.
AutoCAD Vault ARX para AutoCAD Electrical
O AutoCAD Vault ARX é totalmente integrado no AutoCAD Electrical. É possível executar as tarefas do Vault usando os menus AutoCAD, linha de comando ou Gerenciador de Projetos.
O AutoCAD Vault ARX compreende o relacionamento entre o arquivo hospedeiro e todos os arquivos aos quais faz referência, para que seja possível gerenciar todos os arquivos em um modelo dentro do Gerenciador de Projetos. Os arquivos de projeto do AutoCAD Electrical (*.wdp) exibem uma lista de todos os arquivos de desenho incluídos no projeto. Os nomes do arquivo do projeto são mantidos junto com os caminhos relativos a partir da localização da definição do projeto. Quando você faz uma alteração em um desenho, todos os arquivos relacionados são automaticamente atualizados. Para manter a relação entre os arquivos de desenho que estão definidos no arquivo do projeto, é necessário fazer o check-out de todos os arquivos especificados em um arquivo do projeto quando for necessário modificar um ou mais arquivos.
Fazer check-out e check-in nas capacidades, previnem que mais de um usuário edite um arquivo por vez, assim, todos os membros da equipe do projeto trabalham juntos. Os comandos do projeto Vault não requerem que o ele esteja ativo, mas somente precisa estar aberto no Gerenciador de Projetos.
