Ao trabalhar com o AutoCAD Electrical e o Autodesk Vault, é necessário fazer o check-out de projetos ou desenhos individuais de uma localização do Vault para editar. É possível executar todas as tarefas do Vault no Gerenciador de projetos quando você está conectado ao Vault.
Também é possível gerenciar os relacionamentos entre um arquivo de projeto e seus dependentes no Vault, enquanto as operações padrão de gerenciamento de projetos continuam disponíveis.
O AutoCAD Vault ARX adiciona operações do Vault ao Gerenciador de projetos após o login no Vault. Os comandos do Vault estão disponíveis clicando com o botão direito do mouse em um projeto ou desenho no AutoCAD Electrical Project Manager. É possível utilizar o Gerenciador de projetos:
Ao iniciar o AutoCAD Electrical, você não está conectado ao Vault. Você deve efetuar login no Autodesk Vault para trabalhar com projetos do Vault. Também é possível efetuar login no Vault utilizando a faixa de opções do Autodesk Vault.
O principal requisito do Vault é nunca trabalhar diretamente em um arquivo no Vault. É preciso efetuar o check-out do projeto para a pasta de trabalho na unidade local para editá-lo. Quando você terminar de trabalhar em um projeto, deve efetuar check-in do projeto de volta ao Vault.
Quando for feito o check-out de um arquivo de projeto e seus arquivos de desenho relacionados no Vault, somente os arquivos que não estão em estado de check-out atualmente são baixados. Se a cópia de trabalho do arquivo for anterior à versão no Vault, você será solicitado a substituir a cópia de trabalho. Se a cópia de trabalho estiver em check-out, ela não será substituída.
Dica: Se você deseja que os outros atualizações feitas em um projeto e você deseja continuar alterando o projeto, selecione a opção Manter em check-out na caixa de diálogo Fazer check-in. Isso efetua check-in das atualizações feitas ao projeto e mantém o projeto em check-out.
O ícone de status indica o status dos arquivos locais em comparação com os mesmos arquivos no Vault. É possível saber quando a cópia local está sincronizada ou não com o Vault. A dica de ferramenta para cada ícone de status descreve o status do arquivo e sugere a próxima etapa lógica. O status de um arquivo local é atualizado quando ele é salvo em disco.
As regras a seguir se aplicam aos comandos Check-in do arquivo de definição de projeto (*.wdp). O arquivo.wdp é associada com a última versão de arquivos de desenho no Vault que são exibidas na definição de projeto.
Projeto de check-in todos |
Adiciona o arquivo de definição de projeto no Vault junto com o restante dos arquivos nos quais foi realizado o check-out. O arquivo de projeto está associado a todos os arquivos de desenho para os quais está sendo efetuado o check-in em conjunto com a versão mais recente dos desenhos que já está no Vault. Os arquivos utilizados para suportar o projeto (como *.wdl e *.wdt) aparecem no Vault a caixa de diálogo Fazer check-in que compartilham o mesmo nome do arquivo do projeto. |
Primeiro check-in |
O arquivo de definição de projeto pode ter um ou vários desenhos que devem ser adicionados ao Vault em conjunto com o arquivo de projeto pela primeira vez. Após o projeto e os desenhos terem sido adicionados ao Vault, os arquivos de desenho são associados a essa versão do arquivo de projeto. No check-in inicial (primeira vez) da definição de projeto, o número da versão é 1. |
.wdp em check-out |
O arquivo .wdp é associado aos arquivos de desenho na caixa de diálogo Efetuar Check-in no Vault em conjunto com os arquivos de desenho mais recentes no Vault, que não são exibidos na caixa de diálogo, mas são listados no arquivo de definição de projeto. A versão do arquivo .wdp é atribuída ao efetuar check-in. |
.wdp não foi efetuado check-out |
Os arquivos utilizados para suportar o projeto (como *.wdl e *.wdt) não aparecem no Vault a caixa de diálogo Fazer check-in, já que a definição de projeto não está sendo efetuado o check-in. Se o arquivo do projeto não estiver em check-out, em um comando Efetuar check-in em tudo do projeto, a versão do arquivo de definição não é atribuída. Os arquivos de desenho são adicionados ao Vault, mas não são associados a um arquivo de definição de projeto. É preciso efetuar o check-out do arquivo de definição e volta para a versão do projeto e a associação com as versões mais recentes dos arquivos no Vault. |
Check-in de projeto |
Adiciona somente um arquivo de definição de projeto no Vault. O arquivo de projeto está associado a todas as versões mais recentes de desenhos no Vault. |
Projeto de check-in |
Se o arquivo de projeto estiver em check-out e os novos arquivos de desenho não estiverem em check-in, os arquivos de desenho são verificados em conjunto com o arquivo de projeto para estabelecer uma associação entre os dois arquivos. |
